Razor. Не получается
Мне нужно добавить в элементы DOM класс "clType". Пытаюсь сделать это так @helper SetClass () { @Html.Raw("\"clType\""); } Пытаюсь применить: <div class="col-lg-12 @CheckClass()" > Но получаю такую разметку: <div class="col-lg-12 " clType""=""> Как нужно правильно ? Мне нужно, по условию, добавить в <div> и несколько <A> вставить этот класс. Чтобы у них цвет поменялся согласно стилю. ... |
| 13.04.2016, 18:44:40 |
опечатка. вызываю так: <div class="col-lg-12 @SetClass ()" > ... |
| 13.04.2016, 18:47:00 |
Код: html 1. ... |
| 13.04.2016, 18:53:16 |
Axeleron Код: html 1. желательно null передавать, а не пустую строку — разор умный, и тогда разметка получается чистая без мусора. ... |
| 14.04.2016, 00:50:28 |
hVosttAxeleron Код: html 1. желательно null передавать, а не пустую строку — разор умный, и тогда разметка получается чистая без мусора. Спасибо за поправку. Не знал об этом. ... |
| 14.04.2016, 12:25:15 |
hVosttAxeleron Код: html 1. желательно null передавать, а не пустую строку — разор умный, и тогда разметка получается чистая без мусора. Куда null передавать ? И в чем выйгрышь по сравнению с bool ? Я не очень понял о чем речь. Код, объясняющий суть, в студию - плиз :) ... |
| 14.04.2016, 12:38:15 |
ProBiotekhVosttпропущено... желательно null передавать, а не пустую строку — разор умный, и тогда разметка получается чистая без мусора. Куда null передавать ? Я не очень понял о чем речь. Код, объясняющий суть, в студию - плиз :) Код: plaintext 1. ProBiotekИ в чем выйгрышь по сравнению с bool ? ??? ... |
| 14.04.2016, 12:41:34 |
Axeleron, я думал в UseAdditionalClass нужно null. Но тогда я не понял, в чем чистота кода то выходит ? Меньше кавычек подрят получается - визуально просто лучше видно в куче кода ? Ок, спасибо буду использовать. PS. Я все же хотел через @helper это все сделать. Именно для читабельности. Мне кажется Код: c# 1. выглядит читабельней и чище чем Код: c# 1. Классика Фаулера же, подменять код методами с говорящими именами :) Можете, все же, подсказать, как сделать через хэлпер ? Буду знать и уже решать какой вариант когда выбирать. ... |
| 14.04.2016, 12:59:03 |
Это реализуемо в принципе (вывод, как я написал, через хэлпер) ? ... |
| 14.04.2016, 18:48:32 |
ProBiotek, реализуемо, но только в таком случае придется перерисовывать весь элемент ... |
| 14.04.2016, 18:57:51 |
Axeleron, Не понимаю о чем вы. Ссылка не очень понятная. Прочитал ее, но там лишь о том, как вообще юзать хэлперы. Что значит перерисовывать элемент ? Ведь на этапе рендеринга страницы еще ничего нету, Razor обрабатывается и уходит из готовой страницы, которая затем отправляется в браузер. На этапе генерации ничего не рисуется, а после отправки нету Razor кода. ... |
| 14.04.2016, 19:37:24 |
ProBiotek, там в все для понимания имеется. ... |
| 14.04.2016, 19:48:41 |
start [/forum/search_topic.php?author=Recnac&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
34ms |
42ms |
116ms |
| others: | 586ms |
| total: | 890ms |
