История изменения данных БД
Народ, кто как ведет аудит изменения данных? Проект asp.net mvc, бд sql server. Нужно хранить историю изменения записей в бд. Например, есть таблица Users и класс User. Необходимо видеть кто, когда, и какое поле изменил с какого значение на какое. Кроме как триггеров никаких идей нет. Используем code first. ... |
| 20.04.2016, 05:25:25 |
asm-msadevНарод, кто как ведет аудит изменения данных?Хранение изменений в EAV структуре данных. Заполнение триггерами в БД. Но это старый проект, тогда не было EF. asm-msadevИспользуем code first.Отслеживать изменения можно и через DbContext, в момент вызова SaveChanges. Оба подхода имеют преимущества, недостатки и право на жизнь. ... |
| 20.04.2016, 05:44:09 |
asm-msadev, а у Вас приложение при каждом запросе подключается к БД от имени конкретного пользователя? ... |
| 20.04.2016, 09:30:43 |
skyANA, да. Учетная запись IISa. => Триггерами не получится вычислить пользователя? ... |
| 20.04.2016, 09:38:15 |
asm-msadevskyANA, да. Учетная запись IISa. => Триггерами не получится вычислить пользователя? Да, триггерами не получится.. ... |
| 20.04.2016, 09:43:46 |
monstrUasm-msadev, в Ms sql есть механизм CDC для этого У ТСа приложение ходит в базу из-под учетки, что прописана в настройках IIS. При помощи какой магии CDC отследит конкретного пользователя, кто изменил что-то? ... |
| 20.04.2016, 09:47:52 |
asm-msadevskyANA, да. Учетная запись IISa. => Триггерами не получится вычислить пользователя?Текущего пользователя прикладной системы безопасности, и прочий контекст, можно хранить во временной таблице MSSQL. Создавать эту таблицу где-нибудь на уровне фабрики соединений к БД. ... |
| 20.04.2016, 09:55:05 |
hVosttasm-msadev, CQRS + Event Sourcing я все хочу это к себе и все никак( пока не могу доказать начальству и коллегам что это сделаешь жизнь проще, хотя может действительно так п.с. первый раз узнал о таком от известного товарища бындю на местной конфе и загорелся ... |
| 20.04.2016, 10:36:07 |
Алексей КТекущего пользователя прикладной системы безопасности, и прочий контекст, можно хранить во временной таблице MSSQL. Создавать эту таблицу где-нибудь на уровне фабрики соединений к БД. Прям дыжявю: кривые грабля-решения уровня студента-первокурсника всё так же актуальны. Чувствую лет через 10 зайду и будет всё тоже самое: триггеры, временная таблица при соединении с айдишником пользователя... no more comments! ... |
| 20.04.2016, 10:37:31 |
handmadeFromRuhVosttasm-msadev, CQRS + Event Sourcing я все хочу это к себе и все никак( пока не могу доказать начальству и коллегам что это сделаешь жизнь проще, хотя может действительно так п.с. первый раз узнал о таком от известного товарища бындю на местной конфе и загорелся Я так скажу: не стоит ждать чьего-то Большого решения, чтобы затеять Великий рефакторинг. Начинаешь с малого, на не (очень) критичной части программного комплекса — это может маленький сервис или независимый модуль, где можно это начать использовать без ущерба. А может совсем отдельный небольшой проект. А потом оно само проникает глубже и глубже. К хорошему привыкаешь очень быстро. Что могу сказать по существу, CQRS и Event Sourcing очень даже рулят и полностью решают огромный комплекс задач, связанных с историей (и вообще: что, кто, когда, в каком порядке, сложная бизнес-логика, сложнейшие отчёты по движению данных и т.д. и т.п.) Все эти триггеры, генерация данных в SaveChanges и прочие кривые костыли — детский сад, от слова совсем. ... |
| 20.04.2016, 10:47:38 |
asm-msadev, Я делал примерно так. Таблицы, которые должна иметь историю, содержали такие обязательные поля. Код: sql 1. Актуальные данные получались джойном с такой вьюшкой Код: sql 1. 2. UPDATE не было, только INSERT. ... |
| 20.04.2016, 12:06:10 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355925]: |
31ms |
55ms |
25ms |
108ms |
| others: | 337ms |
| total: | 616ms |
