Как в mvc выставить запятую вместо точки в десятичном разделителе при редактировании
Как в проекте mvc выставить запятую вместо точки в десятичном разделителе при редактировании ... |
| 20.05.2016, 10:19:18 |
Yura__2000, при редактировании чего, где, кем? ... |
| 20.05.2016, 11:40:07 |
TextBox на форме MVC содержит числовое значение типа float с двумя знаками после запятой. Значение в элементе управления содержит запятую в качестве разделителя дробной части, а сохраняется только если заменить запятую на точку. В Web.config-e культура выставлена на ru. ... |
| 20.05.2016, 11:50:06 |
Yura__2000, Это значит, что на сервере где сохраняются данные в Regional Settings надо сменить знак разделителя запятую вместо точки. ... |
| 20.05.2016, 12:27:25 |
Делал. Не помогло ... |
| 20.05.2016, 12:35:19 |
Yura__2000Делал. Не помогло Плохо делал, так не бывает. ... |
| 20.05.2016, 12:37:20 |
Попробуем еще раз. Спасибо за помощь ... |
| 20.05.2016, 12:43:59 |
можно биндинг моедли написать для точки и запятой ... |
| 20.05.2016, 12:49:46 |
Решил проблему вот так: protected void Application_AcquireRequestState(object sender, EventArgs e) { CultureInfo ci = new CultureInfo("ru-Ru"); ci.NumberFormat.NumberDecimalSeparator = "."; System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = ci; System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = ci; }. Это конечно не то что хотелось, ну хоть что то. ... |
| 20.05.2016, 12:52:06 |
Выяснилось, что проблема возникает, когда включена валидация на клиенте, которая выполняется через jquery. Т.е. Возникает вопрос как локализовать jQuery ... |
| 20.05.2016, 13:02:57 |
| 20.05.2016, 13:05:27 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355881]: |
39ms |
139ms |
180ms |
91ms |
324ms |
| others: | 341ms |
| total: | 1144ms |
