Путаница с Gridview
добрый день! Помогите пожалуйста разобраться, уже бесит=))) Есть один GridView Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. По нажатию на "ПросмотрФЭ", а это контрол LinkButton3 Должен открыться второй Gridview, который должен быть привязан по параметру кода функц.элемента и текущего заказ. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Так вот как сделать событие нажатия на кнопку просмотрФЭ в первом гриде. Чтоб получить значение КодаФЭ и передать его во второй грид Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Не могу получить id строки. Т.е нажимаю на кнопку, определяем КодФЭ именно этой строки и дальше я знаю что делать. Как определить именно этот код. Вот в этом я запуталась. ... |
| 01.06.2016, 14:10:51 |
Путаница с Gridview
oskasmile, передавать через CommandArgument LinkButton'а: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 01.06.2016, 14:25:28 |
Путаница с Gridview
Ух тяжко у меня с этим. Где бы что нибудь такое покурить, мануалчик какой нить. Есть варианты?=)) ... |
| 01.06.2016, 14:29:08 |
Путаница с Gridview
Спасибо большое, до меня дошло благодаря Вам, как можно сделать. Правда с импровизировала, но заработало=)))) СПАСИБО Ваша направление очень помогло=))) Поставили на путь истинный=))) ... |
| 01.06.2016, 14:41:00 |
Путаница с Gridview
А вот ещё один вопрос. На одной странице всё получилось и работает идеально, а вот на другой странице начала такое же делать. Почему то срабатывает только после второго нажатия. Как с этим быть?=))) ... |
| 02.06.2016, 08:28:50 |
Путаница с Gridview
oskasmileА вот ещё один вопрос. На одной странице всё получилось и работает идеально, а вот на другой странице начала такое же делать. Почему то срабатывает только после второго нажатия. Как с этим быть?=))) Всё спасибо, вопрос снят, победила, я не правильно событие сделала, нужно было всё в command а я накосячила. ... |
| 02.06.2016, 08:40:22 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355860]: |
23ms |
40ms |
84ms |
| others: | 276ms |
| total: | 489ms |
