Пичаль-беда с локальными отчетами
пытаюсь работать с Microsoft.Reporting.WebFoms в ASP.NET Добавил ссылку в проект, копировать локально. На сервере разработки все ок. При публикации на сервер - dll вижу в bin, однако Невозможно загрузить файл или сборку "Microsoft.ReportViewer.Common, Version=12.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91" или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл. интернеты никакой полезной инфы не дают. ЗЫ Проект писан под .net3.5 (ибо на сервере 3.5) Чего не хватает? ... |
| 02.06.2016, 09:33:07 |
так попробуй веб конфиге в ветке assemblyBinding указана версия ? ... |
| 02.06.2016, 11:55:08 |
waszkiewicz, это означает, что данная strongly-typed dll отсутствует либо в GAC, либо в bin. Возможно, что-то на паблиш сервере недоставлено. ... |
| 02.06.2016, 15:40:42 |
Axeleron, copy local true ... |
| 02.06.2016, 21:34:42 |
waszkiewicz, check the version of dll and web.config ... |
| 02.06.2016, 21:37:54 |
Vladimir AAxeleron, copy local true По моему опыту copy local true тут совсем не при чем. ... |
| 03.06.2016, 00:27:04 |
Вьювер нужно устанавливать, а не просто копировать. https://www.microsoft.com/en-gb/download/details.aspx?id=35747 ... |
| 03.06.2016, 00:40:14 |
waszkiewiczпытаюсь работать с Microsoft.Reporting.WebFoms в ASP.NET Добавил ссылку в проект, копировать локально. На сервере разработки все ок. При публикации на сервер - dll вижу в bin, однако Невозможно загрузить файл или сборку "Microsoft.ReportViewer.Common, Version=12.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91" или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл. интернеты никакой полезной инфы не дают. ЗЫ Проект писан под .net3.5 (ибо на сервере 3.5) Чего не хватает? Ну Microsoft.Reporting.WebFoms и Microsoft.ReportViewer.Common - это таки разные сборки. И если Вы видите в bin первую, но нет второй, то результат очевиден. А интернет выдаёт такую информацию: Dont know if this is good to anyone, but search all these dlls: - Microsoft.ReportViewer.Common.dll - Microsoft.ReportViewer.ProcessingObjectModel.dll - Microsoft.ReportViewer.WebForms.dll - Microsoft.ReportViewer.WinForms.dll - Microsoft.ReportViewer.DataVisualization.dll - You find them in C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\..., and then put them in the references of your project. For each of them say: local copy, and check for 32 or 64 bit solution. Great Answer. This worked for me only adding the MicrosoftReportViewer.Common and Microsoft.ReportViewer.WebForms with Copy Local set to true. I imagine the requirement of the others listed in the answer are dependent upon the type of report in use. ... |
| 03.06.2016, 08:02:58 |
И вот ещё: As Microsoft.ReportViewer.2012.Runtime has Microsoft.ReportViewer.WebForms, Microsoft.ReportViewer.Common and Microsoft.ReportViewer.ProcessingObjectModel libraries, just run this command on PM Console: Код: powershell 1. http://stackoverflow.com/questions/22253607/could-not-load-file-or-assembly-microsoft-reportviewer-common-version-11-0-0-0 ... |
| 03.06.2016, 08:04:25 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355856]: |
31ms |
72ms |
| others: | 318ms |
| total: | 480ms |
