Приложение asp.net
Добрый вечер! Помогите разобраться новичку. MVC. Создаю класс доступа к данным на ado.net, Класс содержит несколько методов, каждый из которых возвращает свой datatable (таблицы в БД). Правильно ли я понимаю, что после вывода на страницу данных одной из таблиц, экземпляр этого класса больше недоступен и при переходе на другую страницу, экземпляр класса доступа к бд в контроллере нужно создавать снова (если не использовать сессии)? И является ли допустимым таскать этот объект класса в сессии? ... |
| 24.06.2016, 15:57:17 |
Приложение asp.net
Алексей Шм., Давай так, проследуешь по ссылке 16366905 почитаешь, там написано доступным русским языком, даже обезьяна осилит, Потом приходи снова, с другими вопросами ... |
| 24.06.2016, 16:10:12 |
Приложение asp.net
Жаль у Вас нет кнопки "спасибо". Это тема из раздела "жизненный цикл приложения"? ... |
| 24.06.2016, 16:14:59 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355830]: |
23ms |
55ms |
59ms |
| others: | 435ms |
| total: | 641ms |
