connect to database
skyANAХорошо острить, я смеяться устал :) А что смешного, ты ему посоветовал добавить <clear/> — этот совет ещё хуже, чем совет класть по-больше соли, чтобы не чувствовалось гнильцо. Оно ему решило задачу, но ТС не понял абсолютно ничего. Зачем ты оказываешь медвежьи услуги, да ещё и вредные, не понятно. ... |
| 29.06.2016, 12:34:10 |
connect to database
hVostt, сейчас и без clear работает. блин просто такая фигня вывести данные из базы данных, а мучаюсь второй день , бред просто в чем может быть причина, что пустую страницу открывает? ... |
| 29.06.2016, 12:45:54 |
connect to database
mishanya3624в чем может быть причина, что пустую страницу открывает? Умеешь в дебаге запускать? Ставить брейкпоинты, смотреть значения переменных во время выполнения? Если нет, то гоу читать https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/k0k771bt.aspx Если да, запускай в дебаге, ставь брейкпоинты, смотри значения переменных, чего не хватает нам расскажи, укажем правильное направление ... |
| 29.06.2016, 13:17:52 |
connect to database
В контроллере делаю точку остановы: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. asp возвращает null... - this {WebApplication5.Controllers.HomeController} WebApplication5.Controllers.HomeController- base {WebApplication5.Controllers.HomeController} System.Web.Mvc.Controller {WebApplication5.Controllers.HomeController}+ base {WebApplication5.Controllers.HomeController} System.Web.Mvc.ControllerBase {WebApplication5.Controllers.HomeController}+ _actionInvoker {System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker} System.Web.Mvc.IActionInvoker {System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker}+ _asyncManager {System.Web.Mvc.Async.AsyncManager} System.Web.Mvc.Async.AsyncManager _binders null System.Web.Mvc.ModelBinderDictionary _resolver null System.Web.Mvc.IDependencyResolver _routeCollection null System.Web.Routing.RouteCollection+ _tempDataProvider {System.Web.Mvc.SessionStateTempDataProvider} System.Web.Mvc.ITempDataProvider {System.Web.Mvc.SessionStateTempDataProvider} _viewEngineCollection null System.Web.Mvc.ViewEngineCollection+ ActionInvoker {System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker} System.Web.Mvc.IActionInvoker {System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker}+ AsyncManager {System.Web.Mvc.Async.AsyncManager} System.Web.Mvc.Async.AsyncManager+ Binders {System.Web.Mvc.ModelBinderDictionary} System.Web.Mvc.ModelBinderDictionary DisableAsyncSupport false bool+ HttpContext {System.Web.HttpContextWrapper} System.Web.HttpContextBase {System.Web.HttpContextWrapper}+ ModelState {System.Web.Mvc.ModelStateDictionary} System.Web.Mvc.ModelStateDictionary+ Profile {System.Web.Profile.DefaultProfile} System.Web.Profile.ProfileBase {System.Web.Profile.DefaultProfile}+ Request {System.Web.HttpRequestWrapper} System.Web.HttpRequestBase {System.Web.HttpRequestWrapper}+ Resolver {System.Web.Mvc.DependencyResolver.CacheDependencyResolver} System.Web.Mvc.IDependencyResolver {System.Web.Mvc.DependencyResolver.CacheDependencyResolver}+ Response {System.Web.HttpResponseWrapper} System.Web.HttpResponseBase {System.Web.HttpResponseWrapper}+ RouteCollection Count = 2 System.Web.Routing.RouteCollection+ RouteData {System.Web.Routing.RouteData} System.Web.Routing.RouteData+ Server {System.Web.HttpServerUtilityWrapper} System.Web.HttpServerUtilityBase {System.Web.HttpServerUtilityWrapper}+ Session {System.Web.HttpSessionStateWrapper} System.Web.HttpSessionStateBase {System.Web.HttpSessionStateWrapper}+ TempDataProvider {System.Web.Mvc.SessionStateTempDataProvider} System.Web.Mvc.ITempDataProvider {System.Web.Mvc.SessionStateTempDataProvider}+ Url {System.Web.Mvc.UrlHelper} System.Web.Mvc.UrlHelper+ User {System.Security.Principal.GenericPrincipal} System.Security.Principal.IPrincipal {System.Security.Principal.GenericPrincipal}+ ViewEngineCollection Count = 2 System.Web.Mvc.ViewEngineCollection+ Static members - db {WebApplication5.Models.ProdContextModels} WebApplication5.Models.ProdContextModels asp null System.Data.Entity.DbSet<WebApplication5.Models.ProdModels> И сейчас пересоздал проект при запуске: авторОписание: Необработанное исключение при выполнении текущего веб-запроса. Изучите трассировку стека для получения дополнительных сведений о данной ошибке и о вызвавшем ее фрагменте кода. Сведения об исключении: System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. Ошибка источника: Строка 6: Строка 7: Строка 8: @foreach (var tt in Model) Строка 9: { Строка 10: <div> Исходный файл: \\mac\home\Documents\Visual Studio 2013\Projects\WebApplication5\WebApplication5\Views\Home\Index.cshtml Строка: 8 ... |
| 29.06.2016, 17:56:52 |
connect to database
hVosttskyANAХорошо острить, я смеяться устал :) А что смешного, ты ему посоветовал добавить <clear/> — этот совет ещё хуже, чем совет класть по-больше соли, чтобы не чувствовалось гнильцо. Оно ему решило задачу, но ТС не понял абсолютно ничего. Зачем ты оказываешь медвежьи услуги, да ещё и вредные, не понятно. Я посоветовал либо обращаться по имени, либо добавить <clear/>. Почему, читай выше. ... |
| 29.06.2016, 20:53:37 |
connect to database
mishanya3624, покажи код ProdContextModels Код: c# 1. ... |
| 29.06.2016, 21:12:17 |
connect to database
hVostt, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 01.07.2016, 09:32:17 |
connect to database
ТС сделай code dirst from database, он тебе сгенерирует на основе бд классы правильно, изучаешь и потом продолжаешь писать в стиле code first ... |
| 01.07.2016, 10:29:46 |
connect to database
mishanya3624, Это весь класс? Или кусочек? и вообще, попробуй осилить вот этот пример: https://www.asp.net/mvc/overview/getting-started/getting-started-with-ef-using-mvc/creating-an-entity-framework-data-model-for-an-asp-net-mvc-application очень простой, после которого многое станет ясно и понятно. ... |
| 01.07.2016, 11:14:56 |
connect to database
handmadeFromRuТС сделай code dirst from database, он тебе сгенерирует на основе бд классы правильно, изучаешь и потом продолжаешь писать в стиле code first лучше начать с доки и учебных примеров, как мне кажется. ... |
| 01.07.2016, 11:15:28 |
connect to database
Всем огромное спасибо, одуплился наконец-то мой мозг. Все получилось. Небольшой вопрос, какую роль играет [Key] в модели, в каждой модели ли он нужен, или только в той, которая только с базой работает? ... |
| 01.07.2016, 15:08:20 |
connect to database
mishanya3624[Key] в модели, в каждой модели ли он нужен, или только в той, которая только с базой работает? Нужен только если поля ключа называется на Id, а как-то иначе. ... |
| 01.07.2016, 16:52:11 |
connect to database
hVostt, Спасибо ... |
| 01.07.2016, 17:04:40 |
connect to database
еще вопрос: Почему, пока не напишешь это : Код: c# 1. в контексте все время вылетает ошибка о необходимости сделать update базы, но после апдейта ошибка остается, пока вот не пропишешь SetInitializer: авторThe model backing the 'ProdContextModels' context has changed since the database was created. Consider using Code First Migrations to update the database ( http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238269). ... |
| 01.07.2016, 17:47:41 |
connect to database
hVostt, так в том то и дело, что она включена была изначально, а если я сейчас ее еще раз включаю командой, то он ругается мол при включении авто миграции могут быть потеряны данные. ... |
| 01.07.2016, 22:53:22 |
connect to database
mishanya3624, Значит не включена, потому что сообщение будет другое. Ну если что, можно добавить в команду ключ -Force, он заставит выполнить операцию. ... |
| 01.07.2016, 23:49:07 |
connect to database
hVostt, Спасибо! теперь только до понедельника:( ... |
| 02.07.2016, 00:27:03 |
connect to database
Да, проблема была в миграции...Спасибо. Такой вопрос, подключаюсь к базе mysql везде название, как в оригинале personal , но вот при запуске приложения он почему-то прибавляет букву s И получается personals , и соответственно пишет, что такой таблицы не существует. Меняю название в базе , все работает. Почему он прибавляет s ? ... |
| 04.07.2016, 15:44:54 |
connect to database
Как явно указать имя таблицы в модели? Такая фигня помню была и в Laravele где фреймворк от своей умности сам искал таблицы по сути название которой было бы правильнее с s . ... |
| 04.07.2016, 16:55:59 |
connect to database
нашел, ключ Table ... |
| 04.07.2016, 17:02:35 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355827]: |
51ms |
113ms |
| others: | 290ms |
| total: | 550ms |
