Как передать в Html.ActionLink вложенную сущность ?
Привет. Подскажите как реализовать данную вещь. Имеется такая модель данных Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. И нужно сделать ссылку с передачей вложенного параметра. Пробую так (не работает): Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. как решить эту задачу без написания собственного Binder'а ? ... |
| 14.07.2016, 12:31:22 |
PS. Поправлюсь еще. Класс MyData выглядит иначе, чем я написал: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Но вопрос, в основном, как на вьюхе через анонимный тип передавать вложенные параметры. ... |
| 14.07.2016, 12:53:24 |
ProBiotek, если по простому - храни параметры во ViewBag. а если по сложному - так делать нельзя ... |
| 14.07.2016, 13:02:47 |
ProBiotek, @Html.ActionLink - это httpGet запрос, а это значит, что параметры можно передавать только простого типа string в строке URL. ... |
| 14.07.2016, 13:39:30 |
Axeleronпараметры можно передавать <strooong>только</strooong> простого типа string в строке URL. Однако такой вариант то работает: Код: c# 1. Вручную такую ссылку я могу сформировать (в адресной строке) и биндер ее правильно распознаёт. Я ведь могу вообще эту строку закодировать вручную на вьюхе, забив на методы хэлперы. Но в этом случае я лишаюсь системы роутинга. Если будет решено изменить адресную строку (My/List поменять на Other/List) то придется лезть в эту вьюху и править. не красиво. Поэтому я и спросил о правильном решении - через хэлперы. ... |
| 14.07.2016, 13:52:57 |
ProBiotek, работает. Но проблема как я понял в сложных типах данных, которые в URL не укажешь. Поэтому как выше был дан совет - переправлять на httpGet метод контроллера и возваращать view с viewBag, который является динамическим типом и может содержать любые типы данных. ... |
| 14.07.2016, 16:30:20 |
ну ок. Я думал что решение есть. ... |
| 14.07.2016, 16:37:18 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355811]: |
23ms |
41ms |
70ms |
| others: | 276ms |
| total: | 473ms |
