построение большого отчета в эксель (вэб приложение MVC 3)
Доброго времени суток! Для создания отчетов использовал всегда CloseXML, что в общем устраивало всегда. Проблема возникла в специфическом отчете, его специфика в большом количестве данных, потребитель настаивает на возможности запуска по большому интервалу дат (год и более), и отсутствии какой либо группировки. В результате, при записи порядка 250к строк и пары десятков колонок в IXLWorkSheet получаю OutOfMemory. Посоветуйте компонент, для формирования такого объема отчетов в XLSX, возможно с записью в предварительно приготовленный шаблон... З.Ы. Лобовое решение - начать изучать и прикручивать OpenXML SDK, но поддерживает ли он такие объемы? ... |
| 05.07.2016, 13:31:02 |
| 06.07.2016, 04:58:46 |
| 10.07.2016, 15:27:18 |
denis_viktorovich... получаю OutOfMemory.Результат пишешь в FileStream или MemoryStream ? ... |
| 11.07.2016, 05:04:52 |
denis_viktorovichПосоветуйте компонент, для формирования такого объема отчетов в XLSX, возможно с записью в предварительно приготовленный шаблон... А почему бы Вам просто не взять подготовленный шаблон, записать туда 10к строк, сохранить на диск, освободив при этом память. Заного открыть, записать ещё 10к строк, сохранить на диск... И т.д. ... |
| 11.07.2016, 08:26:35 |
Алексей Кdenis_viktorovich... получаю OutOfMemory.Результат пишешь в FileStream или MemoryStream ? В MemoryStream , но до сохранения не доходит, валится при записи очередной ячейки - Код: c# 1. ... |
| 11.07.2016, 08:37:39 |
skyANAdenis_viktorovichПосоветуйте компонент, для формирования такого объема отчетов в XLSX, возможно с записью в предварительно приготовленный шаблон... А почему бы Вам просто не взять подготовленный шаблон, записать туда 10к строк, сохранить на диск, освободив при этом память. Заного открыть, записать ещё 10к строк, сохранить на диск... И т.д. Видел такое решение, попробовал, почему то все равно падало в OutOfMemory. Но я добавлял новые листы к книге, сохранял ее и переоткрывал книгу заново. Попробую еще раз, но с одним листом. ... |
| 11.07.2016, 08:42:55 |
denis_viktorovichskyANAпропущено... А почему бы Вам просто не взять подготовленный шаблон, записать туда 10к строк, сохранить на диск, освободив при этом память. Заного открыть, записать ещё 10к строк, сохранить на диск... И т.д. Видел такое решение, попробовал, почему то все равно падало в OutOfMemory. Убедитесь, что память освобождается. Для этого не достаточно сохранить книгу. Надо ещё все ссылки прибить на объекты Excel. ... |
| 11.07.2016, 08:48:11 |
denis_viktorovichАлексей Кпропущено... Результат пишешь в FileStream или MemoryStream ? В MemoryStream , но до сохранения не доходит, валится при записи очередной ячейки - Код: c# 1. Используй "голый" OpenXML, без обёрток вроде CloseXML, и пиши в FileStream. ... |
| 11.07.2016, 09:24:31 |
Можно использовать Microsoft LocalReport.Render(...) запрашивая у него EXCEL-формат. Работает быстро на больших объёмах строк даже с мержем ячеек и другим форматированием. Мерж ячеек медленно работает в CloseXML и epplus. Одна проблема - нельзя точно управлять строками и колонками - может получиться, что внешний вид (для печати) нормальный, а состав строк/колонок - не совсем то, что нужно. Например присутствуют пустые нулевой длины колонки. Но это при сложном форматировании. ... |
| 22.07.2016, 11:58:26 |
start [/forum/search_topic.php?author=Ogryn&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
27ms |
44ms |
87ms |
| others: | 626ms |
| total: | 889ms |
