В List записываются одни и те же данные.
Здравствуйте! Помогите разобраться со следующей ошибкой в MVC-проекте: Есть такая модель : Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. И метод контроллера : Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Проблема в том, что в List модели вот здесь Код: c# 1. добавляются одни и те же данные - последний элемент. То есть, если в листе 5 элементов, то получается, что лист состоит из пяти элементов последнего добавленного. Почему такое поведение, помогите разобраться, пожалуйста. ... |
| 12.08.2016, 13:10:25 |
erman, потому что SubCategory_PicturePathes - это ссылочный тип, а потому инициализировать его надо так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 12.08.2016, 13:27:46 |
Большое спасибо за помощь! ... |
| 12.08.2016, 13:38:14 |
erman, чтобы лучше понять что происходит в данном случае, то происходит следующее: ссылочный объект subCategoryPicturePath инициализировался единожды до цикла, а потому при каждой итерации цикла for значение одного и того же объекта переписывалось новым/последним значением до тех пор пока цикл не завершается. Соответственно получалось то, что получалось, посколько объект и ссылка на него была только одна. ... |
| 12.08.2016, 13:44:01 |
start [/forum/search_topic.php?author=zalsily&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
25ms |
49ms |
61ms |
| others: | 879ms |
| total: | 1138ms |
