Как решить эту проблему ?
Привет. Как решить проблему с таким кодом на вьюхе ? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Если я пишу так Код: c# 1. 2. 3. то ошибка "внутри {} собачка не нужа" если же я убираю эту собачку, то ругается уже тут Код: c# 1. на то, что неизвестная переменная check1 Пробовал также переместить этот блок кода выше первого <div >, ошибки те же. Интересно как нужно правильно. За пределами первого if не получится сделать, т.к. вычисления булевского свойства нужно делать на свойстве объекта Object1, если он есть. ... |
| 19.08.2016, 13:21:35 |
Нашел решение. нужно перенести закрывающую скобку отсюда Код: c# 1. 2. 3. Чтобы она захватила весь блок @if (check1) Вот так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. не понимаю я иногда этот Razor. Все перемешано получается. И код C# и разметка HTML. ... |
| 19.08.2016, 13:32:55 |
ProBiotek Все перемешано получается. И код C# и разметка HTML. И ведь в самом деле. Все ж перемешано. ... |
| 19.08.2016, 15:39:26 |
Monochromatique, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ерунда же какая то. А компилиться. ... |
| 19.08.2016, 16:05:34 |
ProBiotek, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 22.08.2016, 17:26:14 |
не надо кусать кактус. по-максимуму всю логику включите модель (это же не Entity?). а с простейшими логическими условиями в Разор проблем нет Код: c# 1. так не надо делать, хотя конечно Вам решать, работать будет ... |
| 22.08.2016, 17:32:56 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355767]: |
31ms |
62ms |
98ms |
| others: | 321ms |
| total: | 591ms |
