Смена пароля пользователя через web, прошу совет.
Добрый день всем. Возникал задача предоставлять внешним пользователем возможность смены пароля через web -интерфейс. До этого на ASP.net никогда не программировал, погуглил, поставил VS2012 и сделал работающие приложение на основе этой статьи https://petrachuk.ru/active-directory-by-csharp/ . Проблема в том что автор при инициализации класса использует данные сервисной учетки: Код: c# 1. 2. 3. 4. Я убрал эти параметры из конструктор класса PrincipalContext: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. столкнулся с тем, что после развретки проекта на IIS(стартует под виртуальной учеткой ApplicationPoolIdentity ) (насколько я понял) у него не хватает прав не использование этой функции: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. выбрасывается следующее исключение: Exception has been thrown by the target of an invocation . При это если изменить тип учетки IIS на LocalSystem все работает. Подскажите как мне сделать в текущей ситуации чтобы все работало: либо под виртуальной учеткой, либо под NetworkService ? Или изначальный подход был неверен? Не хочется использовать админские права. ... |
| 22.08.2016, 13:37:31 |
barrettm, настройка пула приложения на использование другой учётки не помогает? ... |
| 22.08.2016, 17:19:22 |
Zick, помогает если переключить учетку на localsystem но так делать не рекомендуют (максимальные права), нужно чтобы работало от Network Service , но из под нее не получается, нужно выдать минимум прав чтобы это работало в вот какой минимум я не пойму, тут в описании слишком сухо написано https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.directoryservices.accountmanagement.authenticableprincipal.setpassword(v=vs.110).aspx ... |
| 22.08.2016, 18:13:35 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355764]: |
28ms |
73ms |
95ms |
| others: | 338ms |
| total: | 615ms |
