Cross domain
Дядя Петя ВасяskyANAпропущено... Нет, это Вы себе придумали :) Ткните пальцем, где я такое предлагал? Enabling Cross-Origin Requests in ASP.NET Web API 2 То есть, что такое CORS и какие заголовки должен отдавать сервер, при этом не важно что на нем крутится ASP или PHP, Вы так и не поняли? ... |
| 03.09.2016, 14:26:01 |
Cross domain
skyANAДядя Петя Васяпропущено... Enabling Cross-Origin Requests in ASP.NET Web API 2 То есть, что такое CORS и какие заголовки должен отдавать сервер, при этом не важно что на нем крутится ASP или PHP, Вы так и не поняли? я понял что если его корса нету то откуда он появится ... |
| 05.09.2016, 12:17:51 |
Cross domain
Дядя Петя ВасяskyANAпропущено... То есть, что такое CORS и какие заголовки должен отдавать сервер, при этом не важно что на нем крутится ASP или PHP, Вы так и не поняли? я понял что если его корса нету то откуда он появится тогда вангую, что на шарпе писать худо-бедно научились, а на JavaScript пока нет ... |
| 05.09.2016, 13:15:05 |
Cross domain
skyANAДядя Петя Васяпропущено... я понял что если его корса нету то откуда он появится тогда вангую, что на шарпе писать худо-бедно научились, а на JavaScript пока нет почему же и на том и на том могу что угодно написать ... |
| 05.09.2016, 14:44:37 |
Cross domain
Дядя Петя Васяпочему же и на том и на том могу что угодно написать Напиши пожалуйста U-комбинатор на c#? ... |
| 05.09.2016, 16:34:27 |
Cross domain
Дядя Петя Васятак чо, никто не знает чем отличается вызов из аякса от вызова из виндоус приложения? браузер это тоже виндоус приложение. Возможно он режет запрос, но смысл? только что в бразуере куки могут лежать и они отправятся. А как же vk-api вызывают? Вкратце. Разница в том, что браузер не одобряет cross domain, и посему шлет первым делом options. Сревер отвечает нужными заголовками, типа Origin и Method разрешены. В ASP все есть в коробке или с нугета, ссылка выше. ... |
| 05.09.2016, 17:57:49 |
Cross domain
ПарамонДядя Петя Васятак чо, никто не знает чем отличается вызов из аякса от вызова из виндоус приложения? браузер это тоже виндоус приложение. Возможно он режет запрос, но смысл? только что в бразуере куки могут лежать и они отправятся. А как же vk-api вызывают? Вкратце. Разница в том, что браузер не одобряет cross domain, и посему шлет первым делом options. Сревер отвечает нужными заголовками, типа Origin и Method разрешены. Тык говорит нет у него CORS, значит тупо не может код на js написать, что post запрос правильно составит и отправит. ... |
| 05.09.2016, 19:20:02 |
Cross domain
ЕвгенийВДядя Петя Васяпочему же и на том и на том могу что угодно написать Напиши пожалуйста U-комбинатор на c#? бабки вперед! ... |
| 05.09.2016, 19:58:45 |
Cross domain
ПарамонДядя Петя Васятак чо, никто не знает чем отличается вызов из аякса от вызова из виндоус приложения? браузер это тоже виндоус приложение. Возможно он режет запрос, но смысл? только что в бразуере куки могут лежать и они отправятся. А как же vk-api вызывают? Вкратце. Разница в том, что браузер не одобряет cross domain, и посему шлет первым делом options. Сревер отвечает нужными заголовками, типа Origin и Method разрешены. В ASP все есть в коробке или с нугета, ссылка выше. что там может быть в коробке когда сервер CORS не поддерживает? (если бы поддерживал то и через ajax бы слалось) ... |
| 05.09.2016, 20:00:13 |
Cross domain
Дядя Петя ВасяПарамонпропущено... Вкратце. Разница в том, что браузер не одобряет cross domain, и посему шлет первым делом options. Сревер отвечает нужными заголовками, типа Origin и Method разрешены. В ASP все есть в коробке или с нугета, ссылка выше. что там может быть в коробке когда сервер CORS не поддерживает? (если бы поддерживал то и через ajax бы слалось) В коробке там нативная поддержка cors. Если не включено или блокируется, и к серверу у вас нет доступа, то решается простым промежуточным слоем на вашем сервере. ... |
| 05.09.2016, 20:07:17 |
Cross domain
ПарамонДядя Петя Васяпропущено... что там может быть в коробке когда сервер CORS не поддерживает? (если бы поддерживал то и через ajax бы слалось) В коробке там нативная поддержка cors. Если не включено или блокируется, и к серверу у вас нет доступа, то решается простым промежуточным слоем на вашем сервере. в какой коробке дядя? и еще раз повторюсь - почему тогда из ajax не вызывается? ... |
| 05.09.2016, 20:16:02 |
Cross domain
Дядя Петя ВасяПарамонпропущено... В коробке там нативная поддержка cors. Если не включено или блокируется, и к серверу у вас нет доступа, то решается простым промежуточным слоем на вашем сервере. в какой коробке дядя? и еще раз повторюсь - почему тогда из ajax не вызывается? Оставь, ну его ) ... |
| 05.09.2016, 21:06:26 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355754]: |
34ms |
99ms |
83ms |
| others: | 309ms |
| total: | 593ms |
