Как понять в какой dll лежить код asp.cs?
есть страница aspx. В ней соответсвенно CodeBehind = "xxxx.aspx.cs". Так как CodeBehind то исходник указанный компилится в dll. Однако вопрос - в какую (название)? Понятно что может вы скажете глянь в проекте, ну дык а если проетка нетути ... |
| 20.09.2016, 16:01:45 |
А если нетути и по названиям не понять, то dotPeek, JustDecompile и т.п. в помощь. ... |
| 20.09.2016, 16:03:20 |
Дядя Петя Васяесть страница aspx В Inherits что-нибудь указано? ... |
| 20.09.2016, 16:04:41 |
skyANAДядя Петя Васяесть страница aspx В Inherits что-нибудь указано? так в инхеринтс вроде просто класс из aspx.cs указан ... |
| 20.09.2016, 16:06:38 |
skyANAА если нетути и по названиям не понять, то dotPeek, JustDecompile и т.п. в помощь. а шо декомпилить то? там 50 dll может быть ... |
| 20.09.2016, 16:08:03 |
можно порассуждать логически. Когда идет обращение к aspx должны загружаться необходимые dll, вот нужен лог этого. ... |
| 20.09.2016, 16:34:41 |
внезапный вопрос - а если есть aspx.cs то может просто изменить на CodeFile и запашет? В смысле оно и так пашет но имеется ввиду что после можно править cs файл и все это будет подключаться сразу. ... |
| 20.09.2016, 16:44:02 |
Дядя Петя Васявнезапный вопрос - а если есть aspx.cs то может просто изменить на CodeFile и запашет? В смысле оно и так пашет но имеется ввиду что после можно править cs файл и все это будет подключаться сразу. Не поможет. ... |
| 20.09.2016, 16:47:59 |
Дядя Петя ВасяskyANAА если нетути и по названиям не понять, то dotPeek, JustDecompile и т.п. в помощь. а шо декомпилить то? там 50 dll может быть А что по названию dll совсем приблезительно никак нельзя догадаться какая из них ответственная за web application? ... |
| 20.09.2016, 16:49:53 |
Дядя Петя Васятак в инхеринтс вроде просто класс из aspx.cs указантам должен быть указан полный квалификатор класса, можно попробовать поискать по вхождению этой строки в дллках. ... |
| 20.09.2016, 16:49:55 |
Дядя Петя Вася, http://www.intuit.ru/studies/courses/4455/712/lecture/21296 ... |
| 20.09.2016, 16:58:47 |
Дядя Петя Васяесть страница aspx. В ней соответсвенно CodeBehind = "xxxx.aspx.cs". Так как CodeBehind то исходник указанный компилится в dll. Однако вопрос - в какую (название)? Понятно что может вы скажете глянь в проекте, ну дык а если проетка нетутив опубликованном сайте в aspx вместо CodeBehind как раз и указывается dll вообще-то: Код: xml 1. это ashx, а не aspx, но принцип тот же - библиотека в данном случае называется PMan.dll ... |
| 20.09.2016, 17:19:51 |
AxeleronДядя Петя Васяпропущено... а шо декомпилить то? там 50 dll может быть А что по названию dll совсем приблезительно никак нельзя догадаться какая из них ответственная за web application? хз, когда их 50, ну скажем 40 ясно что не они но осталось 10. Далее для каждой нужно искать проект вобщем геморрно. ... |
| 20.09.2016, 17:43:49 |
oakenДядя Петя Васятак в инхеринтс вроде просто класс из aspx.cs указантам должен быть указан полный квалификатор класса, можно попробовать поискать по вхождению этой строки в дллках. и как сделать такой поиск по 50 dll? ... |
| 20.09.2016, 17:44:18 |
AntonariyДядя Петя Васяесть страница aspx. В ней соответсвенно CodeBehind = "xxxx.aspx.cs". Так как CodeBehind то исходник указанный компилится в dll. Однако вопрос - в какую (название)? Понятно что может вы скажете глянь в проекте, ну дык а если проетка нетутив опубликованном сайте в aspx вместо CodeBehind как раз и указывается dll вообще-то: Код: xml 1. это ashx, а не aspx, но принцип тот же - библиотека в данном случае называется PMan.dll там нет namespace, который может быть названием dll ... |
| 20.09.2016, 17:46:19 |
Antonariyэто ashx, а не aspx, но принцип тот же - библиотека в данном случае называется PMan.dll Название сборки и класса может не совпадать. ... |
| 20.09.2016, 17:59:16 |
Дядя Петя ВасяAxeleronпропущено... А что по названию dll совсем приблезительно никак нельзя догадаться какая из них ответственная за web application? хз, когда их 50, ну скажем 40 ясно что не они но осталось 10. Далее для каждой нужно искать проект вобщем геморрно. Пока самый реальный вариант как вышел предлагалось проверить эти оставшиеся 10 dll'ок dotPeek'ом. ... |
| 20.09.2016, 18:00:58 |
загрузил в ilspy сразу все 50 dll и он мгновенно нашел тип. ... |
| 20.09.2016, 18:05:56 |
возникает вопрос - а как же сам framework находит нужную dll? тупо по всем бежит? ... |
| 20.09.2016, 18:10:16 |
AxeleronAntonariyэто ashx, а не aspx, но принцип тот же - библиотека в данном случае называется PMan.dll Название сборки и класса может не совпадать.И в подавляющем большинстве случаев так оно и есть. А какая разница, как называется класс, если узнать нужно имя сборки? ... |
| 21.09.2016, 01:30:33 |
Дядя Петя ВасяskyANAА если нетути и по названиям не понять, то dotPeek, JustDecompile и т.п. в помощь. а шо декомпилить то? там 50 dll может быть И шо? ... |
| 21.09.2016, 08:36:02 |
Дядя Петя Васяможно порассуждать логически. Когда идет обращение к aspx должны загружаться необходимые dll, вот нужен лог этого. Все немного сложнее :) ... |
| 21.09.2016, 08:37:47 |
Дядя Петя ВасяAxeleronпропущено... А что по названию dll совсем приблезительно никак нельзя догадаться какая из них ответственная за web application? хз, когда их 50, ну скажем 40 ясно что не они но осталось 10. Далее для каждой нужно искать проект вобщем геморрно. А ты попробовал? :) ... |
| 21.09.2016, 08:40:00 |
Дядя Петя Васязагрузил в ilspy сразу все 50 dll и он мгновенно нашел тип. удивительно ... |
| 21.09.2016, 08:41:49 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355739]: |
29ms |
81ms |
111ms |
| others: | 298ms |
| total: | 595ms |
