MVC LINQ: INSERT в Таблицу без поля AUTOINCREMENT
Есть таблица без поля AUTOINCREMENT, но с PRIMARY KEY Нужно туда вставить данные, поле PRIMARY KEY уже заполнено. Получаю ошибку: Код: c# 1. Можно как-то это обойти. Или выход только один: Использовать обычный SQL? ... |
| 15.09.2016, 22:16:48 |
potkin, code first? ... |
| 16.09.2016, 06:41:44 |
а в EF можно настроить отображение PK, чтобы он брался из сиквенса? ... |
| 16.09.2016, 08:12:00 |
авторcode first? Как мне поможет ??? ... |
| 16.09.2016, 12:41:59 |
potkinавторcode first? Как мне поможет ??? Что поможет? Приведи примеры того что ты делаешь и как делаешь. Можешь тестовый пример создать и скинуть. Телепатия не мой конёк. ... |
| 16.09.2016, 19:20:10 |
potkinЕсть таблица без поля AUTOINCREMENT, но с PRIMARY KEY Нужно туда вставить данные, поле PRIMARY KEY уже заполнено. Получаю ошибку: Код: c# 1. Можно как-то это обойти. Или выход только один: Использовать обычный SQL? посмотри сюда http://nhibernate.info/doc/nh/en/index.html#mapping-declaration-id может ты выбрал не тот ОРМ ... |
| 16.09.2016, 20:52:15 |
hVostt Модель Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. INSERT в таблицу Товары: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Суть простая: Человек хочет что бы коды товара были старые , потому, что надо будет во всех 100 000 магазинах переклеивать коды товара на самом товаре! ... |
| 17.09.2016, 17:23:08 |
potkin, имхо, у человека что то не так, есть запись у ней есть уникальный идентификатор int, он предопределяет целостность данных в хранилище, человек хочет связать уникальность товара с этой записью через служебный идентификатор записи в хранилище, человек начинает заниматься онанизмом а не реальным сексом. у товара есть артикул или еще что что должно определять его уникальность, или на худой конец приравнять все это хозяйство к guidu где в межгалактическом контексте сохранится уникальность. зы.зачем вы человеку рассказываете про id, про него он ваще не должен знать, это служебное и приватное для него поле как для заказчика? ... |
| 17.09.2016, 17:36:49 |
potkin, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 18.09.2016, 07:43:51 |
Где-то в степи Как Артикул сделать аутоинкр. если он varchar? ... |
| 26.09.2016, 23:06:00 |
potkin, не может он быть автоинрементным, это сочетание данных: производителя - типа товара- его характеристики это скорее всего то что пишется на штрих коде, каждый тип товара уникальный. Если вы строите магазин это основной критерий склада. исходите из штрих кода при поиске и характеристике товара ... |
| 27.09.2016, 09:26:17 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355734]: |
25ms |
80ms |
88ms |
| others: | 339ms |
| total: | 608ms |
