JSON
Прошу помощь клуба. Проект WebAPI. На клиенте есть Kendo Grid. Пытаюсь ему передать название колонок с сервера массивом json. Нужно сереализовать такую структуру. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Тут получается затык в перечислении полей. А именно сформировать пары поле: значение. Если поле известно, то делаю так, через анонимный объект. А если имя поля считывается сначала в переменную? Как создать анонимный объект? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 08.10.2016, 00:01:27 |
JSON
да, спасибо создателям кенду за это))) почему нельзя было сделать проще? Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 08.10.2016, 00:08:06 |
JSON
Relic Hunter, да там и Код: javascript 1. лишний :) ... |
| 08.10.2016, 00:35:37 |
JSON
Relic Hunterда, спасибо создателям кенду за это))) почему нельзя было сделать проще? Код: c# 1. 2. 3. Это проще? ... |
| 08.10.2016, 21:33:16 |
JSON
Что, никто не поможет запилить такой формат? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 11.10.2016, 18:12:48 |
JSON
Может глупость скажу (потому не заметил у тебя какого-нить нюанса). Я просто создавал словарь Dictionary<string, object>, при необходимости иерархически вкладывал внутрь другие аналогичные словари и сериализовал в JSON стандартными средствами. ... |
| 11.10.2016, 19:52:47 |
JSON
Shocker.Pro, webapi сам сереализует в json известные классы. а если класс в дизайне не известен, то затык. ... |
| 11.10.2016, 20:48:39 |
JSON
Так класс будет известен - Dictionary<string, object> ... |
| 11.10.2016, 20:52:22 |
JSON
Shocker.ProТак класс будет известен - Dictionary<string, object> спасибо. так работает. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 11.10.2016, 22:27:36 |
JSON
Потребовалось передать пару - values: employees. именно без кавычек. но, блин, сериализатор обрамляет кавычками, и передается не имя переменной, а литерал. На JS это просто делается. А как на сервере объяснить сериализатору, что это массив, а не литерал? автор{ field: "AssignedEmployeeId", values: employees, title: "Employee" }, ... |
| 12.10.2016, 20:09:06 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355721]: |
25ms |
49ms |
75ms |
| others: | 320ms |
| total: | 537ms |
