asp.net mvc контрол для редактирования таблиц
Здравствуйте! Кто может посоветовать простой универсальный контрол для редактирования данных из произвольной таблицы ms sql? Не хочется изобретать велосипед. ... |
| 28.10.2016, 22:37:21 |
SqlConntection SqlCommand SqlDataReader ---------- самый простой, самый универсальный и если вы это сделаете - вас никто не хакнет, 99.99% ... |
| 28.10.2016, 23:45:08 |
timdaвас никто не хакнет, 99.99% а если и хакнет, то в этом будете виноваты только вы сами. Правда, приятное ощущение? :) ... |
| 29.10.2016, 04:07:01 |
SoftCreator, самый простой вариант, это использовать какой-нибудь ORM. Например, EntityFramework. При таком подходе, вам придется работать с объектами. Выбор за вами. ... |
| 29.10.2016, 04:10:52 |
SoftCreatorЗдравствуйте! Кто может посоветовать простой универсальный контрол для редактирования данных из произвольной таблицы ms sql? Не хочется изобретать велосипед.микрософт акцес, штоли? ... |
| 29.10.2016, 04:51:20 |
Идея в том чтобы была возможность редактировать любую таблицу и при этом не надо писать ни строчки кода - просто указываешь имя таблицы, она достаётся из базы и постранично отображается с фильтрами по колонкам, сортировкой, и прочими вещами. При этом можно добавлять/удалять/редактировать любую запись в таблице. Вот то что хотелось бы иметь. Самостоятельно такое сделать в принципе несложно, но наверняка есть что-то готовое. ... |
| 29.10.2016, 11:28:00 |
SoftCreatorИдея в том чтобы была возможность редактировать любую таблицу и при этом не надо писать ни строчки кода - просто указываешь имя таблицы, она достаётся из базы и постранично отображается с фильтрами по колонкам, сортировкой, и прочими вещами. При этом можно добавлять/удалять/редактировать любую запись в таблице. Вот то что хотелось бы иметь. Самостоятельно такое сделать в принципе несложно, но наверняка есть что-то готовое. В MVC? Сомневаюсь. Ведь это идёт в разрез с подходом. ... |
| 29.10.2016, 12:23:26 |
SoftCreatorЗдравствуйте! Кто может посоветовать простой универсальный контрол для редактирования данных из произвольной таблицы ms sql? Не хочется изобретать велосипед. такого нет ... |
| 29.10.2016, 16:05:58 |
SoftCreatorИдея в том чтобы была возможность редактировать любую таблицу и при этом не надо писать ни строчки кода - просто указываешь имя таблицы, она достаётся из базы и постранично отображается с фильтрами по колонкам, сортировкой, и прочими вещами. При этом можно добавлять/удалять/редактировать любую запись в таблице. Вот то что хотелось бы иметь. Самостоятельно такое сделать в принципе несложно, но наверняка есть что-то готовое. навалом такого добра для веб https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee845452.aspx ... |
| 29.10.2016, 21:35:47 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355705]: |
44ms |
64ms |
| others: | 318ms |
| total: | 494ms |
