индексация поисковиками
Доменного имени пока нет, есть только статический IP адрес, который я пока никому не сообщал, но по логам IIS я вижу что туда ломятся поисковики, но что они пытяются делать - я не могу понять, вот фрагменты логов: Код: java 1. 2. 3. 4. Яндекс бот ходит только 1 раз в 2 недели, я так понял пока не будет файла robots.txt он индексировать не будет, а что пытаются делать два других я вообще не понимаю, причем гугловский бот обращается каждый час с разных адресов. Помогите, пожалуйста - а то я в этом направлении пока делаю только первые шаги! ... |
| 09.11.2016, 10:29:20 |
Микола Питерский, На одном IP может сидеть сотни и тысячи сайтов. У сайта может смениться IP, и тебе может достаться IP от ранее существующего сайта. В общем причин миллион. Не понятно, что ты хочешь делать, с чем тебе помочь? ... |
| 09.11.2016, 12:29:22 |
На моем статическом адресе на 80 порт привязан (проброшен через маршрутизатор) именно этот адрес и порт 192.168.1.100:81 и именно этот адрес - адрес вэб сервера, а на 81 порту залит мой сайт, т.е. лог я смотрю тот что нужно. Меня интересует - почему гуглбот обратился к IIS по адресу 192.168.1.100:81 - а IIS в ответ не отдает ничего. Если я из внешней сети обращаюсь к этому сайту браузером - то вижу в логе все файлы, которые мне IIS отдает: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Почему? По моему - так в IIS гдето стоит запрет на отдачу контента если это не браузер, а иначе почему так? ... |
| 09.11.2016, 12:44:11 |
В общем ситуация очень странная - настроил лог, чтобы он показывал количество принятых\переданных байт: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. И получается что IIS отдает гугл-боту страничку размером 123 байта, естественно о индексации никакой речи идти не может. Как так - браузеру IIS отдает нормальную страницу, а поисковому боту какую-то хрень? IIS 7.5 ставил и настраивал сам - все по умолчанию. В чем может быть дело? ... |
| 09.11.2016, 14:47:40 |
Микола ПитерскийИ получается что IIS отдает гугл-боту страничку размером 123 байта, естественно о индексации никакой речи идти не может. Читай про статус 302 и познаешь истину о 123 байтах. ... |
| 10.11.2016, 06:19:09 |
hVosttЧитай про статус 302 и познаешь истину о 123 байтах. Посмотри лог выше - там статус 200 - т.е. бот приходит на IIS и отправляет ему страничку размером 123 байта, вероятно это текст GET / и заголовок остальное, IIS же ему отдает ответ 0 байт, т.е. вероятно определяет что это бот и просто рвет соединение без ответа. Статус 302 появился только вчера когда я добавил маршруты и файл robots.txt, и после 302 должен быть всегда 200 - а ничего этого нет. Что за хрень такая? ... |
| 10.11.2016, 08:46:17 |
Вот сегодняшний лог, с 178.120.102.67 это я браузером зашел - все сервер отдает, а все строки выше - это боты - им IIS отдает 0 байт. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 10.11.2016, 08:54:31 |
Микола Питерский, у тебя 302 отдаётся, а вот здесь 2016-11-10 06:12:51 192.168.1.100 GET / - 81 - 31.192.105.51 Mozilla/5.0+(Linux;+U;+Android+4.2.2;+en-us;+A1-810+Build/JDQ39)+AppleWebKit/534.30+(KHTML,+like+Gecko)+Version/4.0+Safari/534.30 302 0 0 155972 183 2503 ещё и 155972 байт отдано. расскажи больше про IIS, это твой или чужой? сервак нулёвый, или кто-то настраивал? хотя скорее всего проблема в приложении, а не в IIS, или в настройках маршрутизации. ХЗ короче. чего ты вообще прицепился к этим роботам? появится домен, будешь заморачиваться, а то что они по IP ходят, забей вообще. что бы ты не выяснил, это пользы тебе не принесёт. появится домен -- решай вопросы с поисковиками. не раньше. ... |
| 10.11.2016, 15:43:12 |
hVostt, все понял - буду ждать домена, сервак у клиента, но настраивал все я. Кстати глянул лог и бот уже получил ответ 302 и страничку, но почемуто перейти по новому адресу не попыталтся. МОжет это какие пинг-боты :) а потом пойдут те, которые индексируют. Код: java 1. 2. ... |
| 10.11.2016, 16:43:30 |
Микола Питерский, Дело в том, что 302 возвращается по какой-то причине. В логах не указано по какому конкретно домену идёт обращение, только путь. В общем, домен надо подключать. Ну и логировать запросы на стороне приложения. Ещё можно монитор запросов посмотреть. В общем, тут дело ясное, что дело тёмное ... |
| 10.11.2016, 17:15:06 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355694]: |
461ms |
103ms |
| others: | 291ms |
| total: | 944ms |
