при создании проекта MVC не создается БД
при создании проекта MVC 4 в VS 2012 не создается БД. ссылки в вебконфиге есть, а базы нет. как можно поправить? ... |
| 20.11.2016, 22:25:03 |
konstsch, Текст ошибки покажи. ... |
| 20.11.2016, 22:26:36 |
ошибок не выдает ... |
| 20.11.2016, 23:34:11 |
konstsch, в папке app_data посмотри ... |
| 21.11.2016, 00:15:43 |
konstsch, Сороку подключения покажешь? ... |
| 21.11.2016, 02:26:19 |
konstschошибок не выдает Значит никто её и не пытается создавать :) ... |
| 21.11.2016, 02:29:43 |
<add name="DefaultConnection" providerName="System.Data.SqlClient" connectionString="Data Source=(LocalDb)\v11.0;Initial Catalog=aspnet-agc8-20161120222231;Integrated Security=SSPI;AttachDBFilename=|DataDirectory|\aspnet-agc8-20161120222231.mdf" /> но раньше то создавал ... |
| 21.11.2016, 08:10:43 |
konstsch, Возможно он находит её в другом месте, где раньше создавал. Открой MS SQL Manager, подключись к (LocalDb)\v11.0 и удали базу aspnet-agc8-20161120222231 из реестра. Потом запускай своё приложение и смотри как она создаётся где надо. ... |
| 21.11.2016, 08:54:52 |
konstschпри создании проекта MVC 4 в VS 2012 не создается БД. а разве должен? БД создает какой то ORM. в Entity Framework для этого есть миграции или Код: c# 1. ... |
| 21.11.2016, 09:44:23 |
konstsch , база создается после того, как начинаешь пользоваться классом. К примеру(судя по всему у Вас бд для авторизации) пройдите регистрацию нового пользователя, ну или введите несуществующего при авторизации. ... |
| 21.11.2016, 14:11:01 |
start [/forum/search_topic.php?author=Hikolai&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
36ms |
44ms |
| others: | 710ms |
| total: | 872ms |
