ObjectDataSource передача параметров в методы обновления
Пол-дня потратил и не могу понять причину: В .aspx есть контрол ObjectDataSource, который привязан к классу обработки, но суть не в этом, проблема возникает так только я добавляю хоть один параметр в секцию <InsertParameters> - у меня получается что после этого все параметры удаляются и остается только этот пар-р "test", хотя по логике пар-р должен добавиться к уже существующим. К ObjectDataSource у меня привязан грид, как только я добавляю запись и заполняю 2 поля - возникает ошибка: "ObjectDataSource 'ObjectDataSource_Translate' could not find a non-generic method 'Insert' that has parameters: LOCALE, TEXT" с этим все понятно так и должно быть (нет метода Insert с нужной сигнатурой), далее я раскоментирую параметр "test" и снова пробую добавить и получаю ошибку "ObjectDataSource 'ObjectDataSource_Translate' could not find a non-generic method 'Insert' that has parameters: test." Т.е. сами данные, которые мне нужны для добавления "LOCALE" и "TEXT" пропадают. Почему так? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 12.12.2016, 12:49:06 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355664]: |
28ms |
78ms |
26ms |
84ms |
| others: | 380ms |
| total: | 655ms |
