реализация специфичного калькулятора.
Доброе утро, коллеги! Как всегда, помогите найти правильный путь: class Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. cshtml Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. conroller Код: cs 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Коллеги не могу понять, как правильно вызвать чтобы на странице прописался ответ, без обновления страницы. Т.к. методов решения такой задачи много, помогите выбрать правильный путь, который можно будет использовать в остальных задачах. Пример в инете перерыл много, но постоянно такое чувство что это не то что надо. А таких задач будет 25. По сути это обычный калькулятор, только расчеты намного сложнее. И второй вопрос, выглядит все это как показано на картинке, у меня такое чувство что чего то не хватает, какой то не завершенный рисунок. Как будто не до соленная каша. Предложения по улучшению визуализации еще прошу, хоть это и не имеет отношение к тематике форума. ... |
| 25.01.2017, 08:55:17 |
vadipokКоллеги не могу понять, как правильно вызвать чтобы на странице прописался ответ, без обновления страницы. Т.к. методов решения такой задачи много, помогите выбрать правильный путь, который можно будет использовать в остальных задачах. Варианта 2: 1) Считать с помощью JavaScript, прямо на странице. Либо по кнопке, либо по событию изменения полей, участвующих в расчёте. 2) Считать на сервере, как сейчас, но кусок формы обновлять через AJAX, а не всю страницу. У обоих подходов есть свои недостатки и свои преимущества. ... |
| 25.01.2017, 10:03:46 |
hVosttvadipokКоллеги не могу понять, как правильно вызвать чтобы на странице прописался ответ, без обновления страницы. Т.к. методов решения такой задачи много, помогите выбрать правильный путь, который можно будет использовать в остальных задачах. Варианта 2: 1) Считать с помощью JavaScript, прямо на странице. Либо по кнопке, либо по событию изменения полей, участвующих в расчёте. 2) Считать на сервере, как сейчас, но кусок формы обновлять через AJAX, а не всю страницу. У обоих подходов есть свои недостатки и свои преимущества. Логика расчетов уже давно сделано на CS, так что второй вариант. Спасибо большое. ... |
| 25.01.2017, 10:45:33 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355629]: |
31ms |
58ms |
98ms |
| others: | 351ms |
| total: | 624ms |
