PostgreSQL + Membership
Кто нибудь пробовал ? Можно прикрутить стандартные средства membership к PostgreSQL ? ... |
| 15.06.2009, 12:57:19 |
Можно. Можешь сам написать provider для membership. Или в гугле поищи asp.net postgresql membership provider ... |
| 15.06.2009, 13:09:32 |
Да в гугле читал, есть как и платные так и бесплатные, просто выбрать бы что то. точнее, наверняак есть опыт работы с ними , поэтому и ткнули в сторону которых лучше смотреть. А структуру БД, как правило приходиться ручками создавать, нету таких механизмов "встроенных" ? ... |
| 15.06.2009, 13:17:40 |
Заинтересовало. Раньше не имел дела с postgreSQL. Чтобы расширить кругозор: Скачал, поставил. Запустил. Работает. Создал базу MyTestDB. Зашел сюда - тыц скачал вот это net-2-providers. В нем нашел скрипты нужные, запустил на выполнение: Код: plaintext 1. 2. 3. PostgreSQLMembershipProvider.cs PostgreSQLProfileProvider.cs PostgreSQLRoleProvider.cs , кинул в проект. Зашел сюда - тыц Скачал оттуда Npgsql2.0.5-bin-ms.net3.5sp1.zip. В нем взял Код: plaintext 1. 2. На форму кинул стандартный контрол для регистрации юзера, и для входа. Запустил, создал юзера, все работает. еще один тыц post scriptum: >>>А структуру БД, как правило приходиться ручками создавать, нету таких механизмов "встроенных" ? Есть, в фреймворке находится aspnet_regsql.exe, который создает скрипт sql. Я думаю немного подправив, можно и для других баз юзать, не только для mssql. ... |
| 15.06.2009, 14:33:17 |
Охо, спасибо , что подробно расжевали )) ... |
| 15.06.2009, 16:29:27 |
Здравствуйте! Пробую подключить Postgres Membership Provider (на базе pgProvider) к сайту на Mono (Debian). at System.Web.Security.SqliteMembershipProvider.GetUser Проблема в том, что как будто вообще не считывается из Web.config файла и Mono пытается использовать провайдер по умолчанию, а таковым в Mono является (System.Web.Security.SqliteMembershipProvider на основе Sqlite), но мне нужен Postgres. В чем может быть проблема? В .NET 4.5 этот же код успешно работает. Вот мой web.config. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. ... |
| 14.02.2017, 10:44:26 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355604]: |
29ms |
72ms |
26ms |
107ms |
| others: | 296ms |
| total: | 590ms |
