Динамическое представление
Приветствую ВСЕХ! Возник тут вот какой вопрос: Возможно ли сформировать View с разметкой на лету? ЗЫ хотелось рассмотреть данную возможность. ЗЫЫ в данном разделе полный профан :) Заранее спасибо за ответы. ... |
| 14.02.2017, 14:38:42 |
MixonВозможно ли сформировать View с разметкой на лету? Можно. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.02.2017, 15:17:01 |
hVostt, А если хочу к примеру сделать просмотрщик для таблиц в БД. В момент разработки о структуре ничего не известно, только при использовании. Как же быть? ... |
| 14.02.2017, 16:35:00 |
ЕвгенийВhVostt, А если хочу к примеру сделать просмотрщик для таблиц в БД. В момент разработки о структуре ничего не известно, только при использовании. Как же быть? .. ну, если @If можно использовать в разметке, то почему бы не попробовать @For ... ? ... |
| 14.02.2017, 16:47:43 |
carrotik .. ну, если @If можно использовать в разметке, то почему бы не попробовать @For ... ? Короче нельзя? ... |
| 14.02.2017, 17:29:37 |
ЕвгенийВhVostt, А если хочу к примеру сделать просмотрщик для таблиц в БД. В момент разработки о структуре ничего не известно, только при использовании. Как же быть? Написать свой хелпер, и использовать так: Код: html 1. Например, для Kendo UI есть вот такие хелперы: http://demos.telerik.com/aspnet-mvc/grid/index Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 14.02.2017, 20:17:31 |
hVosttНаписать свой хелпер, и использовать так: Написание заключается в склейке строк. Нет более менее нормальной объектной модели, хотя бы как в вебформс. hVosttНапример, для Kendo UI есть вот такие хелперы: http://demos.telerik.com/aspnet-mvc/grid/index Можно в принципе передавать в модели функцию/делегат, которая создаст столбцы и т. д. Но надо как минимум зарегистрироваться и установить чего то объемом больше самого .NET Framework. В таком объеме можно было бы уместить много хорошего, чего они туда напихали то? ... |
| 15.02.2017, 12:08:21 |
ЕвгенийВНаписание заключается в склейке строк. Нет более менее нормальной объектной модели, хотя бы как в вебформс. Вовсе не обязательно. Возьми любую хреновину для .NET, чтобы создавать HTML в виде объектной модели, или напиши сам. Например, https://www.nuget.org/packages/HtmlAgilityPack Да и в склейке строк плохого ничего нет, если это на уровне компонентов сделано. Быстро, гибко. Наезд очень странный, учитывая, что HTML это текст. ЕвгенийВМожно в принципе передавать в модели функцию/делегат, которая создаст столбцы и т. д. Но надо как минимум зарегистрироваться и установить чего то объемом больше самого .NET Framework. В таком объеме можно было бы уместить много хорошего, чего они туда напихали то? Всё, что может понадобится для разработки RICH-интерфейса веб-приложений. Это из разряда: быстро, качественно, дешево. Выбери любые два. ... |
| 15.02.2017, 14:06:09 |
ЕвгенийВhVosttНаписать свой хелпер, и использовать так: Написание заключается в склейке строк. Нет более менее нормальной объектной модели, хотя бы как в вебформс. Возьми другой View Engine, фигли :) ... |
| 15.02.2017, 14:31:49 |
skyANAЕвгенийВпропущено... Написание заключается в склейке строк. Нет более менее нормальной объектной модели, хотя бы как в вебформс. Возьми другой View Engine, фигли :) Где взять? ... |
| 15.02.2017, 14:42:06 |
hVosttЕвгенийВНаписание заключается в склейке строк. Нет более менее нормальной объектной модели, хотя бы как в вебформс. Вовсе не обязательно. Возьми любую хреновину для .NET, чтобы создавать HTML в виде объектной модели, или напиши сам. Например, https://www.nuget.org/packages/HtmlAgilityPack Да и в склейке строк плохого ничего нет, если это на уровне компонентов сделано. Быстро, гибко. Наезд очень странный, учитывая, что HTML это текст. Нет из коробки, придется тянуть стороннее. Да еще городить какую нибудь надстройку на тем же HtmlAgilityPack, ибо он чуть покруче для генерации HTML, чем StringBuilder. hVosttЕвгенийВМожно в принципе передавать в модели функцию/делегат, которая создаст столбцы и т. д. Но надо как минимум зарегистрироваться и установить чего то объемом больше самого .NET Framework. В таком объеме можно было бы уместить много хорошего, чего они туда напихали то? Всё, что может понадобится для разработки RICH-интерфейса веб-приложений. Это из разряда: быстро, качественно, дешево. Выбери любые два. За 3 года не поменял своего мнения . ... |
| 15.02.2017, 14:45:50 |
ЕвгенийВНет из коробки, придется тянуть стороннее. Да еще городить какую нибудь надстройку на тем же HtmlAgilityPack, ибо он чуть покруче для генерации HTML, чем StringBuilder. И что в этом плохого? Суть программирования состоит в переиспользовании. Если пытаться угодить всем, то лёгкий и быстрый ASP.NET превратится в монстра. К тому же, какие гарантии, что имплементированный коробочный построитель HTML, придётся всем по душе? Или, как и сказал, skyANA, бери другой движок. Или пиши его. Все карты в руки. ЕвгенийВЗа 3 года не поменял своего мнения . А я говорю про Kendo UI, который хоть и не лишён недостатков, всё же небо и земля с фуфлищем, о котором ты писал. Да и сам вебформс, бесперспективное гумно, вполне ожидаемо, что компоненты под него будут качеством ниже плинтуса. ... |
| 15.02.2017, 15:49:09 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355600]: |
31ms |
95ms |
23ms |
99ms |
| others: | 303ms |
| total: | 610ms |
