MVC - Как удалить пользователя из базы регистрации?
Добрый день! Разбираюсь, хоть и с натугой, с регистрацией пользователей на сайте (MVC4 VStudio 2012 - SimpleMembershipProvider ). Осталось одна непонятная вещь - как удалить ненужного пользователя из базы. В WebSecurity такого метода просто нет. Единственно, что пришло в голову - это рихтовать саму базу в SQL-браузере, установив связи между таблицами с каскадным удалением связанных строк. В частности, установил изначально отсутствующую связь между таблицей UserProfile и таблицей webpages_Membership (см. рисунок) Работает, но как-то это неизящно. Как быть, подскажите! С уважением ВВГ ... |
| 25.02.2017, 21:55:53 |
ValGer, SimpleMembershipProvider.DeleteAccount SimpleMembershipProvider.DeleteUser ... |
| 25.02.2017, 22:35:21 |
big-dukeValGer, SimpleMembershipProvider.DeleteAccount SimpleMembershipProvider.DeleteUser Спасибо за направление поисков, но напрямую это не подходит. Я попробовал так: Код: c# 1. 2. Но тоже безуспешно (см. рисунок) Сообщение просто непонятно, поскольку база уже инициализирована. В папке Filters имеется файл InitializeSimpleMembershipAttribute.cs, в котором и производится создание и инициализация. Что посоветуете? С уважением ВВГ ... |
| 26.02.2017, 17:28:17 |
big-dukeValGer, SimpleMembershipProvider.DeleteAccount SimpleMembershipProvider.DeleteUser Ну, вроде нашёл как это делается на stackoverflow ( http://stackoverflow.com/questions/13391166/how-to-delete-a-simplemembership-user ) Код: c# 1. 2. Работает! Почему об этом не написать в документации - непонятно! С уважением ВВГ ... |
| 27.02.2017, 11:24:03 |
Надо из таблицы мембершипов и таблицы юзеров удалить запись по ключу юзер айди. ... |
| 01.03.2017, 11:58:33 |
А, уже найдено... Просто я руками удалял через SSMS, когда игрался. ... |
| 01.03.2017, 11:59:52 |
ValGerbig-dukeValGer, SimpleMembershipProvider.DeleteAccount SimpleMembershipProvider.DeleteUser Ну, вроде нашёл как это делается на stackoverflow ( http://stackoverflow.com/questions/13391166/how-to-delete-a-simplemembership-user ) Код: c# 1. 2. Работает! Почему об этом не написать в документации - непонятно! С уважением ВВГ Тут обнаружился ещё один нюанс. Поскольку роли и пользователи в ролях связаны реляционной связью, НО без каскадного удаления роли пользователя при удалении пользователя, то начинать процесс нужно именно с удаления роли пользователя (таблица webpages_UserыInRoles), а уже потом всё остальное. Иначе выскакивает исключение SQL. Код примерно такой: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 02.03.2017, 11:02:28 |
ValGer, а зачем роль-то удалять? Может другой пользователь завестись с этой ролью. Роль тут от пользователя не зависит. ... |
| 02.03.2017, 11:33:38 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355582]: |
36ms |
51ms |
| others: | 319ms |
| total: | 464ms |
