Проблема с bootstrap datepicker Validation
Добрый день, коллеги! Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. В IE все отлично. В Хроме проблема в следующем, когда выбираю дату срабатывает ошибка валидации. Помогите плиз! ... |
| 15.03.2017, 14:55:32 |
1. Убери [DataType(DataType.Date)] 2. Исправь формат даты на dd.MM.yyyy, как это принято в ru-культуре, если конечно она у тебя стоит, а не какая-нибудь германская. ... |
| 15.03.2017, 17:32:10 |
hVostt1. Убери [DataType(DataType.Date)] 2. Исправь формат даты на dd.MM.yyyy, как это принято в ru-культуре, если конечно она у тебя стоит, а не какая-нибудь германская. Спасибо! Видимо стоит какая-то германская. Как исправить на русскую? Завтра попробую. ... |
| 15.03.2017, 20:19:59 |
Оставил все как есть, добавил только следующее: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. Теперь работает в Хром только до 12-го числа каждого месяца. Подскажите плиз, не ужели никто не знает как эту багу исправить?! В IE все работает отлично. ... |
| 16.03.2017, 08:05:29 |
| 16.03.2017, 09:19:17 |
Все оказалось проще чем я думал. Решил проблему, гордость так и распирает. Код: cs 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. И Хром заткнулся. Работает как часы, от ввода не сусветных данных защищает datepicker. Час добавлю еще проверку на длину введенных данных, чтобы не смогли ввести 01.01.20179 или 201758. Потом обратно преобразую в дату и буду рассчитывать. ... |
| 16.03.2017, 11:59:09 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355568]: |
40ms |
51ms |
| others: | 284ms |
| total: | 445ms |
