Обработка данных, передаваемых в UpdateCommand
Здравствуйте! Если gridview, которая заполняется из базы, на ней есть кнопки для Update, привязан SqlDataSource с UpdateCommand. Часть полей в gridview заполняет пользователь, часть считается автоматически из того, что он ввел. Код Gridview: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код SqlDataSource Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Суть в том, что нужно реализовать обработку данных, которые вводит пользователь в поля типа Код: c# 1. до того, как сработает UpdateCommand, чтобы мусор всякий не писали. Не пойму, как это можно сделать? Нашла какую то функцию onUpdating, но в нее передаются параметры команды, и нет возможности получить поля из gridview... ... |
| 15.03.2017, 15:22:15 |
xml конечно лучше оформлять тэгом srс xml, а не srс c# ... |
| 15.03.2017, 18:42:10 |
А как Вы перед отличаете мусор введен или не мусор? Мне кажется, что логичней на поля грида валидаторы навесить... ... |
| 16.03.2017, 06:57:41 |
БерезовскийА как Вы перед отличаете мусор введен или не мусор? Мне кажется, что логичней на поля грида валидаторы навесить... Любые символы, кроме цифр, точки и запятой считаются мусором. Не пойму, как на поля повесить валидатор... При нажатии кнопки Изменить BoundField превращается в input, в нем пользователь что то пишет и нажимает Сохранить и тут вызывается UpdateCommand ... |
| 16.03.2017, 08:18:35 |
Shocker.Proxml конечно лучше оформлять тэгом srс xml, а не srс c# извините, учту) ... |
| 16.03.2017, 08:18:50 |
nikkana Не пойму, как на поля повесить валидатор.. GridVitw-> Правка столбцов Столбец, который хотите контролировать преобразовываете в TemplateField В коде будет примерно так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 16.03.2017, 09:54:45 |
Березовскийnikkana Не пойму, как на поля повесить валидатор.. GridVitw-> Правка столбцов Столбец, который хотите контролировать преобразовываете в TemplateField В коде будет примерно так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Спасибо огромное!! ... |
| 20.03.2017, 10:59:17 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355565]: |
52ms |
73ms |
| others: | 327ms |
| total: | 538ms |
