Работа с памятью и Store
Добрый день, товарищи! Делаю вэб приложение на ASP.NET+ EXT.NET. В приложении много такого вида кода, где привязываю данные из БД к гридам Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Проблема в том что после каждой такой процедуры занимаемая память на сервере растет, вплоть до полного объема памяти. Посоветуйте, пожалуйста, как в таких случаях нужно освобождать память. Пожалуйста, сильно не пинайте, если это просто и не достойно быть отдельной темой. Я реально ни разу не работал с памятью в ASP.NET и прибывал в наивной уверенности, что система сама все сделает. ... |
| 24.04.2017, 11:21:01 |
а почему ты думаешь, что проблема именно тут? ... |
| 24.04.2017, 11:52:32 |
ilshatkin, профайлером его, профайлером, фас! ... |
| 24.04.2017, 12:16:46 |
гарбаджколлектор.коллект() GC.Collect(); ... |
| 24.04.2017, 13:24:28 |
german23, Сделал вот так, но проблема не решилась. Верно ли использовал GC.Collect();? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 24.04.2017, 16:08:04 |
hVostt, подскажи, пожалуйста, более точнее. Каким именно профайлером? ... |
| 24.04.2017, 16:08:54 |
handmadeFromRu, Выяснил опытным путем. Открыл Диспетчер задач, там процесс w3wp.exe Начал делать разные действия в приложении. В итоге при обновлении любых сторов у которых код как в примере или даже проще без параметров, у процесса w3wp.exe увеличивается память от +1 мб до +20 мб. Так за несколько щелчков память достигает предела ... |
| 24.04.2017, 16:11:01 |
Давай код DatabaseAdapterUser.getExpInfo(). ... |
| 24.04.2017, 17:19:48 |
НахлобучДавай код DatabaseAdapterUser.getExpInfo(). Вот код Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 24.04.2017, 17:58:20 |
Решето же. Для начала попробуйте так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 24.04.2017, 18:10:14 |
Нахлобуч, мил-человек по твоей наводке попробовал сделать так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Потестил уже вроде как лучше стало. Сейчас до дома доеду и попробую твой код. Отпишусь ... |
| 24.04.2017, 18:17:28 |
диспозить надо конечно, ай ай ай ... |
| 24.04.2017, 18:54:47 |
ilshatkinНахлобуч, мил-человек по твоей наводке попробовал сделать так Почему не сделать ровно так, как я предложил? ... |
| 24.04.2017, 18:56:19 |
Нахлобуч, сделаю как предложили, просто уже на радостях домой поехал с работы. Отпишусь по итогу ... |
| 24.04.2017, 19:15:48 |
Нахлобуч Почему не сделать ровно так, как я предложил? Эх, что то я рано порадовался. Сделал как вы написали, но так же использование памяти безконтрольно растет. Мой код так же. Просто выдал желаемое за действительное. Может еще есть идеи как разобраться с этим? ... |
| 24.04.2017, 22:40:32 |
ilshatkin Верно ли использовал GC.Collect();? нет, конечно. используй к примеру http://jetbrains.ru/products/dotmemory/ п.с. ты прям четко определил место в своем проекте что именно тут течет память - меня удивило, учитывая что ты не понимаешь как работает сборщик мусора. п.с. то что тебе посоветовал Нахлобуч 100% работает, что у тебя внутри DatabaseAdapterUser.GetSqlConnection() ? при условии конечно что именно этот твой метод течет что я сомневаюсь ... |
| 24.04.2017, 23:03:16 |
ilshatkinhandmadeFromRu, Выяснил опытным путем. Открыл Диспетчер задач, там процесс w3wp.exe Начал делать разные действия в приложении. В итоге при обновлении любых сторов у которых код как в примере или даже проще без параметров, у процесса w3wp.exe увеличивается память от +1 мб до +20 мб. Так за несколько щелчков память достигает предела дык код который нахлобуч тебе написал надо везде использовать где соединения с бд если у тебя не закрывались соединения то у тебя ошибка кол-ва доступных соединений вылетела бы раньше чем память кончилась имхо, ну если у тебя там не впритык оперативки. п.с. сборщик мусора не сразу очищает за собой ресурсы..то что прирост идет эт нормально, вопрос только насколько прирост п.с. п.с. диспетчер винды ваще крайне плохой показатель ...даж встроенный в вижлу профилировщик и то информативнее ... |
| 24.04.2017, 23:09:50 |
handmadeFromRu что у тебя внутри DatabaseAdapterUser.GetSqlConnection() ? при условии конечно что именно этот твой метод течет что я сомневаюсь Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Вот что внутри DatabaseAdapterUser.GetSqlConnection() ... |
| 24.04.2017, 23:11:01 |
handmadeFromRu используй к примеру http://jetbrains.ru/products/dotmemory/ Да, установил dotmemory, сел разбираться. ... |
| 24.04.2017, 23:21:42 |
ilshatkin, ну вот прокачаетесь когда найдете учетку памяти, заодно передавайте привет разработчикам кода и их полной не компетенции п.с. улыбнуло хранение строки соединения в сессии ... |
| 25.04.2017, 09:17:54 |
Спасибо вам добрые люди! Нашел главную дыру куда память уходила. Им оказался FastReport - генератор отчетов. Нашел с помощью dotMemory - отличная программа. handmadeFromRu, передать привет некому, сам и певец и жнец и на дуде игрец. Подскажи, пожалуйста, чем плохо хранение строки соединения в сессии и как лучше делать? ... |
| 25.04.2017, 12:26:52 |
ilshatkinПодскажи, пожалуйста, чем плохо хранение строки соединения в сессии и как лучше делать? ну а смысл какой? у тебя что для каждой сессии свой конекшен ? обычно из конфиг файла, он в памяти всегда висит пока сайт работает. Код: c# 1. рекомендую еще посмотреть в сторону dapper.net, если у тебя голый sql, упростит маппинг на объекты. ... |
| 25.04.2017, 12:48:27 |
handmadeFromRuilshatkinПодскажи, пожалуйста, чем плохо хранение строки соединения в сессии и как лучше делать? ну а смысл какой? у тебя что для каждой сессии свой конекшен ? обычно из конфиг файла, он в памяти всегда висит пока сайт работает. Код: c# 1. рекомендую еще посмотреть в сторону dapper.net, если у тебя голый sql, упростит маппинг на объекты. Ну как какой, у меня на самом деле не сайт, а сервис и после авторизации у каждого пользователя/пользователей своя база данных к которой он и цепляется. dapper.net погляжу, спасибо ... |
| 25.04.2017, 12:59:29 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355541]: |
26ms |
70ms |
25ms |
109ms |
| others: | 317ms |
| total: | 601ms |
