ajax не работает (не вызывает Callback)
Добрый день, нашёл такой способ отправки сообщений из модального окна. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Сначала всё работает, но если сначала пройтись по другим страницам вэб-приложения, то данная функция вызывается, но обратного вызова не происходит, и сообщение не отображаются. В тоже время, если я захожу на на новой странице в /SubmitMessage, то она отрабатывает. Не подскажите, в какую сторону копать ? ... |
| 19.05.2017, 10:57:45 |
Valery_B, Добавь в cвой аякс обработчик ошибок и погляди, что он будет писать. Код: javascript 1. 2. 3. ... |
| 23.05.2017, 12:46:52 |
mrigrek74, Большое спасибо! Диагностика помогла) Он говорит Not found Когда я на главной странице, то url "SubmitMessage" работает, а когда на других - нет) Видимо, он добавляет текст к текущему адресу в браузере, и получается Код: c# 1. 2. 3. Я попытался поставить в URL ~/SubmitMessage но так тоже не работает. Не подскажешь, как это сделать ? ... |
| 23.05.2017, 12:58:21 |
Valery_B, /SubmitMessage ... |
| 23.05.2017, 13:15:50 |
mrigrek74, Странно, я вроде так на радостях тоже пробовал, но не получалось. Но со второй попытки, или после пересборки проекта вроде получилось. Видимо эффект присутствия. И ещё, не совсем понимаю, можно ли сделать CallBack отдельной функцией, не записывая код callback в тело самой функции Ajax ? т.е. так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. При таком раскладе вылезает ошибка выполнения JavaScript: "text" не определено ... |
| 23.05.2017, 13:40:37 |
Valery_B, Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 23.05.2017, 14:14:29 |
start [/forum/search_topic.php?author=Member22&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
28ms |
27ms |
46ms |
78ms |
| others: | 1271ms |
| total: | 1535ms |
