Туплю с маршрутами
Это ж надо такую систему придумать. Вроде все понятно, когда доки читаешь, но шаг влево-вправо от примеров - и нифига не работает как надо. Имею такую маршрутизацию: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Соответственно маршруты имеют вид area/controller/action/id или controller/action/id Пока id целочисленный всё работает, но у одного из объектов id текстовый, и он не канает. Пробовал добавить атрибуты маршрутизации в класс и метод: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В результате Edit работает, но любая дичь типа http://localhost:5349/Admin/Object/йцуйцуйцу идет по маршруту Admin/Object/Index. Как сделать, чтобы в этом контроллере на Index попадал только маршрут Admin/Object/Index или Admin/Object? ... |
| 07.06.2017, 14:57:40 |
Туплю с маршрутами
Antonariy, Всё правильно работает. Так и должно. Сначала попадает (выделено) http://localhost:5349 /Admin/Object/ йцуйцуйцу под [Route("Admin/Object")] Затем http://localhost:5349 /Admin/Object/ йцуйцуйцу под [Route("{Index?}")] AntonariyКак сделать, чтобы в этом контроллере на Index попадал только маршрут Admin/Object/Index или Admin/Object? Точнее формилировать мысль. Более жадный маршрут должен быть ниже, чем более специфичный. ... |
| 07.06.2017, 15:30:00 |
Туплю с маршрутами
авторВсё правильно работает. Так и должно.Не работает как надо мне, а в том, что работает по правилам, я как бы не сомневаюсь. :) Догадался, что можно нафигачить несколько атрибутов Route, так заработало как надо: Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 07.06.2017, 17:34:04 |
Туплю с маршрутами
Antonariy, ты перешел на шарп???? ... |
| 07.06.2017, 17:41:02 |
Туплю с маршрутами
AntonariyДогадался, что можно нафигачить несколько атрибутов Route, так заработало как надо: Да, и учитывай, что параметры, типа {id?} жадные, особенно без указания типа. Если используешь Area, лучше забивать конкретные маршруты для каждой Area, без {area}: Area1/{controller}/... Area2/... Вместо {area}/... Иначе могут быть непредвиденные артефакты :) ... |
| 07.06.2017, 20:13:14 |
Туплю с маршрутами
Shocker.ProAntonariy, ты перешел на шарп???? дык VB под Core нетути, вот с февраля и перешел. хотя вроде обещают. да и в принципе вообще без проблем перешел, просто взял и начал пейсать на шарпе, как будто давно уже этим занимался. возвращаться на VB смысла нет. ... |
| 08.06.2017, 01:44:03 |
Туплю с маршрутами
А, нет, не отваливается. Файла реально не существует. ... |
| 08.06.2017, 13:01:13 |
Туплю с маршрутами
Antonariy, Можна кстати перехватывать маршруты, похожие на файлы после обработчика статических файлов, и слать всякие алерты :) ... |
| 08.06.2017, 14:05:53 |
Туплю с маршрутами
hVosttAntonariy, Можна кстати перехватывать маршруты, похожие на файлы после обработчика статических файлов, и слать всякие алерты :)Я перехватываю, когда все прочие перехватчики обломались, пока не вижу смысла лезть им поперек маршрута :) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 08.06.2017, 14:23:47 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355508]: |
23ms |
51ms |
80ms |
| others: | 325ms |
| total: | 545ms |
