ASP.NETMVC подписка на события
Вот что нашел на https://stackoverflow.com/questions/6321878/asp-net-mvc-events%5Dstackoverflow]https://stackoverflow.com/questions/6321878/asp-net-mvc-events]stackoverflow автор ASP.NET MVC Framework is not event driven , so (as far as I know) your only option is to check for and handle events manually via client-side code, such as AJAX calls to controller Action methods Мои подозрения по поводу Web и Events начинают усиливаться. ... |
| 27.06.2017, 12:07:46 |
RAVen42, В веб разработке практически не используется классическая подписка на события. По некоторым причинам. Просто прими как факт. RAVen42И еще, мысли в слух, если я инициализирую переменную в global.asax - то эта переменная будет доступна всем пользователям сайта? так ? https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb470252.aspx ... |
| 27.06.2017, 12:08:01 |
hVostt , Опять таки ради эксперимента реализовал модуль, не помогло :( ... |
| 27.06.2017, 12:26:44 |
RAVen42 hVostt , Опять таки ради эксперимента реализовал модуль, не помогло :( Что делает этот компонент? Работает с COM? С мс офисом через OLE? ... |
| 27.06.2017, 13:43:03 |
да что за библа то? ... |
| 27.06.2017, 14:02:29 |
handmadeFromRuда что за библа то? Это большой секрет! Я просил описать задачу: 20589660 , - но нет, ТС продолжает героически бороться с мельницей :) ... |
| 27.06.2017, 14:25:35 |
skyANA, Эта библиотека мониторит БД на предмет изменений, если такие изменения обнаружены то срабатывают события. На эти события мне и нужно подписаться. Вопрос то не в том, что это за библиотека и что она делает и правильно ли в ней написан код. Вопрос в том почему в десктопном приложении всё работает как надо, т.е. я подписываюсь на события этой библиотеки и т.д., а вот в WEB НЕ работает, хотя делаю всё тоже самое. Вопрос мой в том, почему в WEB не работает то, что работает в десктопе. Ведь как писали выше "MVC не другая планет". Еще раз повторюсь, библиотека рабочая и всё делает как надо. ... |
| 28.06.2017, 05:05:25 |
RAVen42, да хорош играть в прятки, так сложно сказать чтоль. давай я тебя спрошу а почему должен работать то а? вот тебе пример есть interlop excel и word, и оно не работает нормально 100% в среди апс мвц потому что гемор с правами и прочим, хотя в десктопе все ок. если твоя библа примерно из этой оперы с работой через com то чуда не будет. поэтому тебя и спрашивают что ты там используешь что тебе же помочь, но ты вместо этого выдаешь херню: почему звезды, падают почему моя жена не скарлет йехансон. да кто знает что у тебя там используется и при этом ты хочешь ответов. ... |
| 28.06.2017, 08:05:50 |
RAVen42Эта библиотека мониторит БД на предмет изменений, если такие изменения обнаружены то срабатывают события. На эти события мне и нужно подписаться. Как именно мониторит? Какие права требуются для выполнения этого действия? Десктоп запускается с правами пользователя, а веб запускается с ограниченными правами пула. Разберись с этим. ... |
| 28.06.2017, 10:46:32 |
hVostt, вот что-что а права в данном случае абсолютно не причем. Всем спасибо, за помощь, реализовал задачу другим способом. Может быть кому-то понадобится интересная статья : ... |
| 07.07.2017, 09:32:06 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355494]: |
34ms |
58ms |
| others: | 270ms |
| total: | 429ms |
