P/Invoke vs IIS7
Добрый день, коллеги! Опять проблема с P/Invoke, помогите плиз. На локальной машине все работает. После публикации перестает дышать, проверил права пользователя, доступность файлов ничего не помогло. Поиск ошибки осложняется тем, что Debug не залезает внутрь содержимого DLL, и соответственно где произошла ошибка очень трудно узнать. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 26.05.2017, 13:51:19 |
P/Invoke vs IIS7
Добрый день, коллеги! В общем решил просто тыкаться на все подряд пока не найду ответ. Для начала решил добавить в проект DLL-ку на прямую из проекта С++. Делаю так: Правой кнопкой-->Добавить существующий файл-->Выбираю нужный файл-->Добавить как связь. Потом меню свойство ссылки Копировать в выходной каталог-->Копировать более позднюю версию. При запуске проекта получаю ошибку(см. рис.) ... |
| 30.05.2017, 15:51:21 |
P/Invoke vs IIS7
vadipok, to add dll you need to add reference to dll to add file ... |
| 30.05.2017, 16:37:44 |
P/Invoke vs IIS7
Vladimir Avadipok, to add dll you need to add reference to dll to add file Спасибо! Создал ярлык к ДЛЛ-ке и добавил его точно так же как раньше. Ошибка повторяется. Или вы говорите чтобы я добавил ссылки на все файлы из папки Release? ... |
| 30.05.2017, 17:23:45 |
P/Invoke vs IIS7
Я понятия не имею, что есть LazuritCppDll.dll, но: Явно установить на сервере и на локальной машине то, частью чего является LazuritCppDll.dll Добавить путь к LazuritCppDll.dll в переменную окружения PATH Из [DllImport("...")] убрать полный путь и оставить только имя DLL ... |
| 02.06.2017, 13:26:09 |
P/Invoke vs IIS7
НахлобучЯ понятия не имею, что есть LazuritCppDll.dll, но: Явно установить на сервере и на локальной машине то, частью чего является LazuritCppDll.dll Добавить путь к LazuritCppDll.dll в переменную окружения PATH Из [DllImport("...")] убрать полный путь и оставить только имя DLL Прошу прощения, времени не было испробовать. На локальной машине таким методом не работает. РАБОТАЕТ Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. НЕ РАБОТАЕТ Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Вызвано исключение: "Microsoft.CSharp.RuntimeBinder.RuntimeBinderException" в Microsoft.CSharp.dll Вызвано исключение: "System.DllNotFoundException" в OilCalc.Domain.dll Вызвано исключение: "System.DllNotFoundException" в System.Web.Mvc.dll Вызвано исключение: "System.DllNotFoundException" в System.Web.Mvc.dll ... |
| 09.06.2017, 11:02:51 |
P/Invoke vs IIS7
Полный текст исключения, пожалуйста. ... |
| 13.06.2017, 14:41:13 |
P/Invoke vs IIS7
НахлобучПолный текст исключения, пожалуйста. Добрый день! Я был в отпуске, поэтому так долго не мог ответить. Хотел сегодня повторить ошибку, но ошибка не повторяется. ))) Видимо помогла перезагрузка машины. Спасибо, все работает на локальной машине. Сегодня буду пытаться на сервере осуществить. ... |
| 03.07.2017, 07:21:32 |
P/Invoke vs IIS7
НахлобучПолный текст исключения, пожалуйста. На удаленном сервере к сожалению не работает. (( ... |
| 03.07.2017, 09:04:34 |
P/Invoke vs IIS7
Windows Server 2008 R2 Standard 64 ... |
| 03.07.2017, 09:51:17 |
P/Invoke vs IIS7
vadipokНахлобучПолный текст исключения, пожалуйста. На удаленном сервере к сожалению не работает. (( Дак Вы его тоже перезагрузите, чтобы переменная PATH подсосалась :) ... |
| 03.07.2017, 09:55:35 |
P/Invoke vs IIS7
skyANAvadipokпропущено... На удаленном сервере к сожалению не работает. (( Дак Вы его тоже перезагрузите, чтобы переменная PATH подсосалась :) Раз десять перезагрузил, с каждым изменением на сервере. ... |
| 03.07.2017, 09:58:14 |
P/Invoke vs IIS7
vadipok, тогда ищите ошибку в логах сервера, а не в консоли браузера, ну или ткните в консоли на запрос и посмотрите что в Response, возможно там полный текст ошибки ... |
| 03.07.2017, 10:05:22 |
P/Invoke vs IIS7
Чет не могу победить, не знаю даже что делать. (( ... |
| 04.07.2017, 15:35:30 |
P/Invoke vs IIS7
vadipok, В настройках Application Pool'а на сервере какая версия .NET Framework стоит? Если совсем безвыходная ситуация -- пиши на почту, помогу через TeamViewer. ... |
| 06.07.2017, 21:37:16 |
P/Invoke vs IIS7
Нахлобучvadipok, В настройках Application Pool'а на сервере какая версия .NET Framework стоит? Если совсем безвыходная ситуация -- пиши на почту, помогу через TeamViewer. У нас тут помешаны на безопасности, вряд ли разрешат. ... |
| 09.07.2017, 12:02:54 |
P/Invoke vs IIS7
А у меня стоит 4.5.2. Снести на сервере, и установить нужную версию? ... |
| 09.07.2017, 12:16:30 |
P/Invoke vs IIS7
v4.0.NNN правильная, ничего не сноси. Почему Классический? ... |
| 11.07.2017, 10:40:13 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355486]: |
38ms |
60ms |
| others: | 308ms |
| total: | 480ms |
