DI/ASP.NETCore/N-Tier
Доброго дня. Пишем приложение с фронтендом на Asp.net Core MVC(на обычном .net 4.6). Т.е. на .Net core только проект с веб приложением. Очень понравился DI контейнер из коробки: Код: c# 1. все прекрасно, когда проект с веб приложением знает о проекте(Business), где располагается класс, имплементирующий интерфейс. Но как быть с зависимостями, которые имплементируются в проектах, которые веб-проект не видит(например репозитории из подпроекта Persistence)? подключать еще один DI контейнер не хотелось бы. Как наиболее православно решить эту проблему? Пока приходит в голову только следующее: в проекте Business что-нибудь типа Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. и в Startup.cs Код: c# 1. И еще задание со звездочкой: есть еще проект с консольным приложением(.Net 4.6), который также обращается к слою Business. Желательно, чтобы для консоли не нужно было перечислять интерфейсы и классы их имплементирующие еще раз. Заранее спасибо. ... |
| 17.07.2017, 09:53:42 |
yabs, Как насчет использования UnitOfWork, который отдает репозитории и зарегистрирован в контейнере? У нас веб-приложение под netcoreapp1.1/net462 собирается, все остальные сборки netstandard1.5. Поделюсь идеей. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Код: c# 1. 2. Также есть моменты, где то, что создается внутри UoW, можно достать из контейнера. Это дело ваше. Код упрощен, все опечатки случайны. ... |
| 17.07.2017, 11:43:35 |
yabsподключать еще один DI контейнер не хотелось бы. Как наиболее православно решить эту проблему?Сменить веру и подключить нормальный "универсальный" контейнер. Интегрировать его с Asp Net. Getting Started with Autofac and MVC6 + ASP.NET Core (aka ASP.NET 5) ... |
| 17.07.2017, 12:42:55 |
yabs, Интегрируй Autofac и используй его модули, получишь независимую, закрытую регистрацию сервисов и кучу плюшек Autofaca, и всё это на каркасе Microsoft.Extensions.DependenyInjection.Abstraction в среде веб приложения. ... |
| 17.07.2017, 18:34:16 |
tAZARТакже есть моменты, где то, что создается внутри UoW, можно достать из контейнера. Это дело ваше. Печально, что UnitOfWork публичный класс. По-хорошему, имплементации должны быть internal, по возможности. ... |
| 17.07.2017, 18:35:25 |
Алексей Кyabsподключать еще один DI контейнер не хотелось бы. Как наиболее православно решить эту проблему?Сменить веру и подключить нормальный "универсальный" контейнер. Интегрировать его с Asp Net. Getting Started with Autofac and MVC6 + ASP.NET Core (aka ASP.NET 5) +100500 ... |
| 17.07.2017, 18:35:43 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355483]: |
45ms |
71ms |
| others: | 272ms |
| total: | 470ms |
