Razor
Имеется представление: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 1. Суть сего такова - нужно просто, чтобы цвет строк чередовался. Но данный код не отрабатывается. Вообще ничего не выводится. Если просто пишу: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. то все работает нормально. Что не нравится RAzor-y в первом случае? 2. После клика на определенную строку выбираю атрибут namevariety и вставляю значение в текстовое поле: $("#textname").val($(this).attr("namevariety")); Так вот если имя состоит из двух и более слов, то вставляется в поле только первое. Остальное срезается. Это особенность или косяк где-то у меня? Спасибо. ... |
| 25.07.2017, 02:39:42 |
Razor
Вторую проблему решил: namevariety="@variety.Name"/ С первой пока нкиак.. ... |
| 25.07.2017, 04:11:40 |
Razor
Алексей Шм., какой HTML генерируется представлением ты смотрел в браузере? может кавычки помогут? <td class= " @cssclass " > ... |
| 25.07.2017, 11:35:27 |
Razor
да и вроде в CSS это есть из коробки Код: css 1. 2. ... |
| 25.07.2017, 11:37:15 |
Razor
а тут если не хочется сравнивать остаток от деления на 2, но есть тип данных bool )) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 25.07.2017, 11:43:35 |
Razor
yabs, Никакого вообще html не генерируется. Это частичное представление, ответ на ajax запрос. Контроллер передаёт модель в представление и все, тишина. ... |
| 25.07.2017, 12:19:08 |
Razor
Алексей Шм., Brakepoint во вьюшке не пробловал ставить? кавычки не помогли? ... |
| 25.07.2017, 13:40:28 |
Razor
yabs, Ставил на foreach. Если второй вариант - ловит, да и отрабатывает код как надо, но если первый - не прерывается, как будто до цикла и не доходит. При этом передача из контроллера тоже ловится. Кавычки не помогли. ... |
| 25.07.2017, 15:05:20 |
Razor
нашел нужно отсюда всех собак убрать Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 25.07.2017, 16:00:45 |
Razor
yabs, неа..Уже голову сломал. Первая картинка - контроллер - видно, что модель передается. Вторая - представление не отрабатывается вообще. Третья - отрабатывается, но в оно в усеченном виде. ... |
| 25.07.2017, 16:45:55 |
Razor
демку выложи, чудеса да какие то ... |
| 25.07.2017, 19:06:17 |
Razor
у меня работает Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 26.07.2017, 10:22:37 |
Razor
yabs, Невнимательно прочёл ваше вчерашнее сообщение: нашел нужно отсюда всех собак убрать @if (i == 0) { @cssclass = "black"; @i= 1; } else { @cssclass = "light"; @i= 0; } И убрал только возле переменных. Щас убрал и возле if и заработало) спасибо!! ... |
| 26.07.2017, 11:33:21 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355481]: |
37ms |
90ms |
| others: | 302ms |
| total: | 493ms |
