Редактирование TreeView пользователем
Добрый день! Нужно сделать подобное http://www.obout.com/t2/ht_EditableNodes.aspx Пока не могу с ориентироваться с какой стороны нужно зайти. Ссылки и примеры приветствуются. ... |
| 25.07.2017, 16:07:02 |
it-sphere...Ссылки и примеры приветствуются. Не приветствуются здесь ссылки, хотя и не воспрещено. Гораздо интереснее, чтобы здесь был ответ на сабж. Лучше оригинальный. ;) ... |
| 25.07.2017, 18:32:01 |
it-sphere, Покажи чё сделал, чё пытался сделать, чё не получилось. ... |
| 25.07.2017, 19:41:38 |
hVostt, показывать нечего... Изучение проблемы наталкивает на мысль, что изменение в TreeView нужно делать на скрипте, со стороны клиента, с последующей отправкой запроса на изменение в бд . Вопрос как прикрутить onClic и dblclick в ветку и лист дерева? По событию можно вычислить id элемента на странице и соответственно покрутить его как нужно. Вот кусок кода сгенерированногоASP Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Вот сабж человек пишет, что прикрутил свой обработчик к дереву... Я обработчик тоже прикрутил На странице Код: java 1. В коде Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В сгенерированной странице событие onclick вижу Код: html 1. но событие находиться в treeview а надо в node Вот собственно и все.... Вопрос как прикрутить onClic и dblclick в ветку и лист дерева? ... |
| 25.07.2017, 21:16:48 |
авторВ сгенерированной странице событие onclick вижу <div id="ctl00_ContentPlaceHolder1_TreeView1" onclick="MyJavaScript"> Правильно будет Код: html 1. ... |
| 25.07.2017, 21:23:13 |
it-sphere, Классический ASP.NET это навязанная технология, или сам выбрал? Если сам, то может посмотришь в сторону ASP.NET MVC, и Tree на стороне клиента с передачей данных JSON? Просто мне чёт лень вникать в допотопную технологию :) ... |
| 25.07.2017, 21:57:23 |
hVostt, ASP.NET может и состарилась, но америкосы сделали не сочтите за рекламу Другие мнения или советы? ... |
| 25.07.2017, 23:15:59 |
it-sphere, Странный аргумент. Тоже америкосы: https://demos.devexpress.com/MVC/ http://demos.telerik.com/aspnet-mvc/ ... |
| 26.07.2017, 00:13:49 |
Кстати, там http://www.obout.com/inc/download.aspx есть ссылка на скачивание для MVC. ... |
| 26.07.2017, 00:16:39 |
hVostt, hVosttКстати, там http://www.obout.com/inc/download.aspx есть ссылка на скачивание для MVC. Подозреваю, что закончиться - Evaluation has expired. ... |
| 26.07.2017, 00:32:35 |
it-sphereно событие находиться в treeview а надо в node кто мешает его прокинуть туда? все ж просто переопределяешь TreeNode Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 26.07.2017, 08:31:23 |
it-sphere, вообще то это российский продукт. если не ошибаюсь - творение одного человека. ... |
| 26.07.2017, 09:31:11 |
Друзья, спасибо за помощь! Где были мои глаза? it-sphere onclick="TreeView_SelectNode(ctl00_ContentPlaceHolder1_TreeView1_Data, this,'ctl00_ContentPlaceHolder1_TreeView1t14');" Скриптом получаем вожделенный ID Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. Вот собственно Id элемента получено. Как оказалось не все так страшно :) А дальше туман.... надо погрызть скрипты ... |
| 26.07.2017, 11:11:13 |
handmadeFromRu, я правильно понимаю, что предлагаете создать наследника и добавить ему свойства? думаю, что пригодиться для dblclick т.к редактировать лучше по нему. ... |
| 26.07.2017, 11:16:25 |
it-sphere, ты можешь менять отрисовку Node как тебе вздумается и добавлять что угодно для элемента, собственно если ты хочешь рисовать как по твоей ссылке ... |
| 26.07.2017, 11:24:25 |
handmadeFromRu, handmadeFromRuсобственно если ты хочешь рисовать как по твоей ссылке Поясните... Изменение типа поля на input делать скриптом или в коде? И если не затруднит пример. ... |
| 26.07.2017, 11:41:41 |
it-sphere, я не понимаю что ты там хочешь поменять и зачем. пример как рисовать? ну ок Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 26.07.2017, 12:47:17 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355478]: |
62ms |
97ms |
| others: | 281ms |
| total: | 526ms |
