aspnet_regiis не работает
ОС Win 10, пытаюсь запустить сервис WCF, падает ошибка авторCould not load type 'System.ServiceModel.Activation.HttpModule' from assembly 'System.ServiceModel, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089'. Начал гуглить, пишут, что поможет команда aspnet_regiis -ir. Запускаю, получаю сообщение: авторMicrosoft (R) ASP.NET RegIIS version 4.0.30319.0 Administration utility to install and uninstall ASP.NET on the local machine. Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. Start installing ASP.NET (4.0.30319.0) without changing existing web applications to use this version of ASP.Net. This option is not supported on this version of the operating system. Administrators should instead install/uninstall ASP.NET 4.5 with IIS8 using the "Turn Windows Features On/Off" dialog, the Server Manager management tool, or the dism.exe command line tool. For more details please see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=216771. Finished installing ASP.NET (4.0.30319.0) without changing existing web applications to use this version of ASP.Net. Опять лезу в гугл, пишут, надо поставить ASP.NET 45 для IIS. Запускаю команду dism /online /enable-feature /all /featurename:IIS-ASPNET45 но результата 0. Не пойму, что делать, как решить проблему. Кто сталкивался, поделитесь решением? ... |
| 11.08.2017, 14:16:34 |
жмакаешь windows+R => вызываешь appwiz.cpl http://joxi.ru/Vm655x8TD6y3Qr ... |
| 11.08.2017, 14:22:20 |
handmadeFromRuжмакаешь windows+R => вызываешь appwiz.cpl http://joxi.ru/Vm655x8TD6y3Qr Галочка стоит, уже пробовал это ... |
| 11.08.2017, 14:29:36 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355460]: |
65ms |
71ms |
| others: | 278ms |
| total: | 509ms |
