Работа с сессией HttpModule
Приветствую! Есть httpmodule (таймер). Необходимо получить доступ к сессии пользователя. Возможно ли это сделать, если до то как? Доступ к сессии нужно получить непосредственно в методе таймера. Сейчас делаю так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. httpContext всегда null ... |
| 25.08.2017, 06:08:39 |
Правильно. А что Вы в итоге хотите? ... |
| 25.08.2017, 08:58:01 |
Я хочу получить доступ к сессий пользователя :) ... |
| 25.08.2017, 10:05:31 |
RAVen42, К какому из? ... |
| 25.08.2017, 10:12:28 |
В идеале к сессии пользователя, который в данный момент работает с программой. ... |
| 25.08.2017, 10:31:16 |
С какой еще программой? Вы понимаете, как работает система request-response? В момент срабатывания вашего таймера, на сервере может обрабатываться от 0 до N запросов от произвольных пользователей. ... |
| 25.08.2017, 10:54:08 |
Shocker.ProС какой еще программой? Вы понимаете, как работает система request-response? В момент срабатывания вашего таймера, на сервере может обрабатываться от 0 до N запросов от произвольных пользователей. В том то и дело, что мне нужно не используя событиям например (BeginRequest ), получить доступ к сессии. Да и в момент срабатывания таймера к серверу может быть 0 запросов. А таймер должен отработать. ... |
| 25.08.2017, 11:10:07 |
Вообще идея сделать таймер на стороне сервера и по средствам signalR отправлять информацию клиентам. На данный момент, таймер реализован на стороне клиента (JS), и раз в секунду летят запросы (AJAX) в сторону сервера, но мне кажется что это не очень красиво. ... |
| 25.08.2017, 12:08:25 |
RAVen42получить доступ к сессиибыл задан вопросShSergeК какому из?и получен ответRAVen42который в данный момент работает с программой.при этом RAVen42Да и в момент срабатывания таймера к серверу может быть 0 запросов. А таймер должен отработать.поэтому осталось неясным, что вам требуется ... |
| 25.08.2017, 12:10:22 |
Shocker.Pro Ок. попытаюсь объяснить. Пользователь логинится на сайт. При логине в сессию данного пользователя записывается определенная информация. На сервере крутиться таймер. Задача этого таймера, для каждого пользователя(лей) который залогинилися на сайт (у которого сессия активна), проделывать определенную работу. Так вот мне нужно получить информацию из сессии httpcontext.current.session['blablabla'] данного пользователя. Можно ли это сделать в httpмодуле? Если да, то как? ... |
| 25.08.2017, 12:54:25 |
А причем тут тогда HttpApplication? Сохраняйте ссылку ровно на тот объект, который требуется ... |
| 25.08.2017, 13:02:21 |
Shocker.ProА причем тут тогда HttpApplication? Сохраняйте ссылку ровно на тот объект, который требуется Т.е.? ... |
| 25.08.2017, 13:23:50 |
Ну не существует Current Context вне запроса пользователя, на то он и Current Поэтому передавайте в таймер ссылку именно на тот объект, который хотите использовать вне пользовательского запроса ... |
| 25.08.2017, 13:29:22 |
Shocker.Pro, Ок, что это за объект, который содержит информацию о сессии ? ... |
| 25.08.2017, 13:36:43 |
надо полагатьRAVen42httpcontext.current.session Но, вероятно, лучше было бы вообще хранить ссылку на объект, который лежит в RAVen42httpcontext.current.session['blablabla'] ... |
| 25.08.2017, 13:43:41 |
RAVen42Вообще идея сделать таймер на стороне сервера и по средствам signalR отправлять информацию клиентам. На данный момент, таймер реализован на стороне клиента (JS), и раз в секунду летят запросы (AJAX) в сторону сервера, но мне кажется что это не очень красиво. Нормально. Технология называется COMET . В Вашем случае polling . ... |
| 25.08.2017, 17:42:02 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355455]: |
26ms |
77ms |
94ms |
| others: | 333ms |
| total: | 601ms |
