ошибка на сервере Post запрос не работает
Добрый день, коллеги! На локальной машине все работает, но возникают трудности после публикации. На сервере, JS вызовы перестают работать. Возможно ошибка внутри вызова, но может что-то явное. Код: c# 1. 2. 3. Результат: Request URL: http://100.100.100.100/OilCalc/LTModel/PlastList?viewElementId=input1,input2,input3,input4&plastParId=0,4,8,5&_=1505138064269 Request Method:GET Status Code:200 OK Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. Результат: Request URL: http://100.100.100.100/LTModel/GetPlastPar Request Method:POST Status Code:404 Not Found Помогите плиз ... |
| 11.09.2017, 17:01:57 |
bumbox, Не найдено подходящего контроллера и экшена, способного обработать маршрут. Метод экшена возвращает 404. ... |
| 11.09.2017, 17:03:49 |
Код: c# 1. ... |
| 11.09.2017, 17:06:49 |
hVosttbumbox, Не найдено подходящего контроллера и экшена, способного обработать маршрут. Метод экшена возвращает 404. Я это видел. После IP адреса для POST запроса не появляется название приложения. Это критично? Я это хотел спросить. ... |
| 11.09.2017, 17:07:27 |
Konst_One Код: c# 1. Вы правы, но я это попробовал до того как сюда обратился. Не помогло, поэтому сюда написал. ... |
| 11.09.2017, 17:08:25 |
bumboxKonst_One Код: c# 1. Вы правы, но я это попробовал до того как сюда обратился. Не помогло, поэтому сюда написал. Притом, данный запрос перестал работать на локальной машине, а на сервере не пробовал. ... |
| 11.09.2017, 17:11:20 |
bumboxЯ это видел. После IP адреса для POST запроса не появляется название приложения. Это критично? Я это хотел спросить. Будет яснее, если мы увидим исходный код контроллера и конфигурацию роутинга. ... |
| 11.09.2017, 18:07:58 |
hVosttbumboxЯ это видел. После IP адреса для POST запроса не появляется название приложения. Это критично? Я это хотел спросить. Будет яснее, если мы увидим исходный код контроллера и конфигурацию роутинга. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 12.09.2017, 08:17:34 |
bumbox Код: c# 1. Надо указывать параметр plast в URL. ... |
| 12.09.2017, 08:21:26 |
hVosttbumbox Код: c# 1. Надо указывать параметр plast в URL. Ну вот же я его указал Код: javascript 1. 2. 3. ... |
| 12.09.2017, 08:40:35 |
Знак подчеркивания не встал (( { plast:plastIdJS, skvag: skvagId } Код: javascript 1. 2. 3. ... |
| 12.09.2017, 08:42:16 |
bumbox, plastIdJS должен быть числом, или строкой, содержащая число ... |
| 12.09.2017, 09:17:58 |
hVosttbumbox, plastIdJS должен быть числом, или строкой, содержащая число Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Вот так опубликовал на сайт и проверил, все там передается нормально. ... |
| 12.09.2017, 09:33:13 |
И так то же не работает: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. На локальной машине все хорошо. ... |
| 12.09.2017, 09:55:57 |
bumbox, Покажи раздел <handlers> из веб конфига. Проверь установлен ли URL Rewriting 2.0 на сервере. ... |
| 12.09.2017, 10:21:58 |
hVosttbumbox, Покажи раздел <handlers> из веб конфига. Проверь установлен ли URL Rewriting 2.0 на сервере. Нет такого раздела. А как проверить? ... |
| 12.09.2017, 10:41:11 |
bumbox, А что за сервер? Какой IIS? ... |
| 12.09.2017, 10:53:48 |
hVosttbumbox, А что за сервер? Какой IIS? IIS7 ... |
| 12.09.2017, 10:57:52 |
Решил проблему. Код: c# 1. 2. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Всем спасибо, все работает! ... |
| 12.09.2017, 11:33:14 |
myUrl сообщи для потомков, а то всем интересно чем дело то кончилось ... |
| 12.09.2017, 11:38:26 |
Konst_One myUrl сообщи для потомков, а то всем интересно чем дело то кончилось Код: javascript 1. 2. На локальной машине: Код: javascript 1. Код: c# 1. 2. 3. Послу публикации: Код: javascript 1. Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 12.09.2017, 11:57:39 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355435]: |
54ms |
84ms |
| others: | 353ms |
| total: | 579ms |
