интеграция с сервисом оплаты
Добрый день. Подскажите пожалуйста: Есть сайт (Aspnet mvc), необходимо прикрутить интеграцию с сервисом оплаты (выбранный руководством). Для тестирования, у этого сервиса есть спец.сайт (1) htpps://primer с логином и паролем. Для того, чтобы клиента перебросить на сервис оплаты, необходимо обратиться к сайту (1) и вызвать операцию создания. в инструкции сказано: "Вызов операции представляет собой HTTP-POST запрос, в котором в параметре OPERATION передается название операции, а в других параметрах запроса передаются url encoded параметры операции. Все значения параметров должны быть в кодировке UTF-8. " Параметры такого рода: OPERATION TEL ADRESS AMOUNT .... Собственно вопрос, как это сделать? Я правильно понимаю, есть контроллер, в контроллере экшин с [httppost] .Как мне этот сайт вызвать? с помощью каких методов? как передать параметры? ... |
| 27.10.2017, 12:56:30 |
_den89, варианты: 1. взять готовую библиотеку, или пакет для работы с данным сервисом 2. написать самому, используя класс WebClient 3. написать самому, используя класс HttpWebRequest ... |
| 27.10.2017, 13:22:31 |
А, ещё есть класс HttpClient . ... |
| 27.10.2017, 14:15:36 |
skyANA, спасибо большое, решил реализовывать через HttpWebRequest/HttpWebResponse. Можете еще подсказать, после отправки post запроса, сервер меня отбивает,пишет Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Это проблема у меня или на сервере? ... |
| 30.10.2017, 09:32:35 |
_den89, там какой-то мертвый сертификат... либо начните ему доверять, либо игнорируйте ошибку... гугл даст вам ответ... один из ... |
| 31.10.2017, 18:29:29 |
buser, Спасибо! Уже пробывал, в случае добавления в web.config Код: c# 1. 2. 3. 4. все равно ошибка была "The remote certificate is invalid according to the validation procedure." после добавления Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Связался с сервисом оплаты, пусть разбираются ... |
| 01.11.2017, 11:13:37 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355397]: |
52ms |
63ms |
| others: | 280ms |
| total: | 472ms |
