WebRequest через Proxy
Работаю с ASP.NET 2.0 (VS 2005) Вопрос возник в продолжение темы и заключается в следующем: как сделать WEB - запрос явно указав настройки Proxy (IP, авторизация...)??? Заранее спасибо! ... |
| 17.01.2007, 09:17:22 |
так тебе уже же ответили в теме, которую ты указал. смотри WebRequest.Proxy ... |
| 17.01.2007, 09:34:30 |
Anton Все ручками делать надо. Есть класс Proxy, задействуй его Видимо это? Если есть опыт работы с ним, можно по-подробнее? ... |
| 17.01.2007, 09:40:55 |
amkar Anton Все ручками делать надо. Есть класс Proxy, задействуй его Видимо это? Если есть опыт работы с ним, можно по-подробнее? Не поленитесь открыть МСДН: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 17.01.2007, 10:45:49 |
HttpWebRequest _req = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(_url); _req.Timeout = _requestTimeout; if (ProxyADR!=null && ProxyADR!=String.Empty) _req.Proxy = ProxyUSR!=null && ProxyUSR!=String.Empty?new WebProxy(ProxyADR, true, null, new NetworkCredential(ProxyUSR, ProxyPWD, ProxyDMN!=String.Empty?ProxyDMN:null)): new WebProxy(ProxyADR, true); else _req.Credentials=System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials; ... |
| 17.01.2007, 17:24:20 |
Чтобы темы не плодить, спрошу здесь: Делаю WebRequest, настраивая прокси (из настроек интернета в IE): Код: c# 1. 2. Жму F5 - запускается IIS Express - открывается браузер на localhost:60464 - всё работает ок. А если запускаю это же приложение на этом же компе через IIS (не-express, localhost:81), то запрос не проходит. В чём может быть проблема. ... |
| 31.10.2017, 11:10:40 |
Народ, совсем никаких мыслей? Я уже пробовал разные варианты: явно указать прокси Код: c# 1. подтянуть настройки прокси Код: c# 1. 2. В обоих случаях ситуация почти одинаковая: в отладке (IIS Express x64) работает ОК, в боевом режиме (IIS x64) запрос не проходит. Причём, первый вариант быстрее отрабатывает. А второй показывает такую разницу между отладкой и "боевым" только при наличии прокси - из дома никаких проблем. ... |
| 02.11.2017, 10:21:34 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355393]: |
32ms |
75ms |
26ms |
104ms |
| others: | 301ms |
| total: | 595ms |
