Использование существующей таблицы в самописной модели
Уважаемые коллеги, встает вопрос об использовании 2-х моделей в одном представлении. В интернете пишется, что по православному верно, не используя ViewBag надо создать свой класс, в котором будут необходимые данные. Как правильно описать модель и присвоить таблице(перечислению) этой модели таблицу БД. А лучше можно ли использовать в своей модели уже существующую модель таблицы БД? Допустим примерно так (своя модель): Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. И если нельзя уже готовую таблицу из EDM использовать, как таблице таблицу присвоить. ... |
| 20.11.2017, 12:08:59 |
ну запрета явного нет, главное чтоб твоя вьюмодель на мой взгляд не имела доступа к бд а то начнется говнокод по подтягиванию данных из вьюхи. ... |
| 20.11.2017, 12:24:05 |
А как правильно описать в модели мою ситуацию чтобы использовать таблицу БД? ... |
| 20.11.2017, 12:58:22 |
Получается при добавлении я хочу вывести пустые поля-ввод данных из первой таблицы и таблицу со списком оборудования. ... |
| 20.11.2017, 13:30:56 |
ну как бы я не понимаю вопрос ..обычно ж дело Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 20.11.2017, 13:54:39 |
start [/forum/search_topic.php?author=n%40vigator&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
29ms |
73ms |
25ms |
93ms |
| others: | 3720ms |
| total: | 4121ms |
