2 subminta на разные события
Добрейшего! Возник такой вопрос как правильнее реализовать. Имеем форму, в которую пользователи вносят некие данные, данных много и у пользователей есть некая html с частью данных. Задача облегчить жизнь пользователям. Появилась мысль сделать следующее, при загрузке файла отправлять его и текущую модель данных на сервер, где 1) парсить файл, 2) вычленять из него данные, 3) обновлять модель, 4 )возвращать пользователю форму с обновленной моделью. В итоге додумался до такого, на форме две кнопки с сабмитами и разделение их по атрибутам (выискал где-то на форуме) т.е. имеем Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. так же имеем два POST метода Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Модель Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. форма в view объявлена как Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. собственно, работает все кроме передачи файла в System.Web.HttpPostedFileBase file, туда упорно приходит null. Вопрос кто виноват и что делать как заставить это работать, или тыкните носом в правильный путь :) ... |
| 06.12.2017, 15:23 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355359]: |
31ms |
| others: | 274ms |
| total: | 374ms |
