Не могу удалить файл. System.UnauthorizedAccessException: Отказано в доступе по пути
Дурацкая ситуация. В C# создаю файл .xlsx, проблем с созданием нет. Доступ к папке и файлу полный для IUSR и пользователя, под котором application запущено. При попытке удаления - пишет ошибку, как в заголовке. сломал мозг. ИЧСХ, в том же каталоге создаются файлы из другого места программы. Тем же методом. using (var fileStream = new FileStream(destPath + file_id.ToString() + ".xlsx", FileMode.Create, FileAccess.Write)) { fs.CopyTo(fileStream); fileStream.Close(); } Так вот они прекрасно удаляются. ... |
| 26.01.2018, 09:40:17 |
dimong2004Дурацкая ситуация. В C# создаю файл .xlsx, проблем с созданием нет. Доступ к папке и файлу полный для IUSR и пользователя, под котором application запущено. При попытке удаления - пишет ошибку, как в заголовке. сломал мозг. ИЧСХ, в том же каталоге создаются файлы из другого места программы. Тем же методом. using (var fileStream = new FileStream(destPath + file_id.ToString() + ".xlsx", FileMode.Create, FileAccess.Write)) { fs.CopyTo(fileStream); fileStream.Close(); } Так вот они прекрасно удаляются. Добавь нужные права для группы IIS_IUSRS - любой аккаунт от которого исполняется апппул IIS входит в неё и удаление файла выполняется под ним. Для более тонкой настройки можно дать нужные права непосредственно для аккаунта апппула. ... |
| 26.01.2018, 10:03:55 |
fkthat, Я ж написал, что аккаунты все прописаны. Из другого места программы - все выполняется нормально. Здесь - локальная засада. Я ее победил, но это шаманство. Добавил строку System.IO.File.SetAttributes(fileName, FileAttributes.Normal); после fileStream.Close(); ... |
| 26.01.2018, 11:35:42 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355326]: |
38ms |
53ms |
| others: | 336ms |
| total: | 488ms |
