Аутентификация user account + windows auth
нужно сделать чтобы были учетки юзеров хранящиеся локально но и при этом одновременно была виндос аутентификация. Можно написать на asp net core identity + включить как-то одновременно виндосовскую или нужно что-то типа identity server? ... |
| 02.02.2018, 15:17:16 |
Дядя Колянужно сделать чтобы были учетки юзеров хранящиеся локально но и при этом одновременно была виндос аутентификация. Можно написать на asp net core identity + включить как-то одновременно виндосовскую или нужно что-то типа identity server?виндовс обычно с AD. И вся инфа впло до имени собаки юзверя может быт доступна оттуда. Но вы можете в Модель добавить свою таблу Юзверь и вручную что либо дочитывать оттуда. ... |
| 02.02.2018, 15:45:02 |
Petro123Дядя Колянужно сделать чтобы были учетки юзеров хранящиеся локально но и при этом одновременно была виндос аутентификация. Можно написать на asp net core identity + включить как-то одновременно виндосовскую или нужно что-то типа identity server?виндовс обычно с AD. И вся инфа впло до имени собаки юзверя может быт доступна оттуда. Но вы можете в Модель добавить свою таблу Юзверь и вручную что либо дочитывать оттуда. то есть както совместить 2 модели аутентификации настройками фреймворка не получится? вроде нашел статью что под стандартные библы core нельзя, но может можно через identity server? а если както самому делать смешанный тип то главный вопрос - как из браузера получить логин пароль виндовс учетной записи? ... |
| 02.02.2018, 15:57:12 |
статья про выбор типа аутентифы https://github.com/aspnet/Security/issues/1062 ... |
| 02.02.2018, 15:58:18 |
Дядя Коля, Вы бы цель сказали. Счас звучит глупо, т.к. вы выбираете провайдера и он вам говорит да или нет. Пускать или не пускать. ... |
| 02.02.2018, 16:28:10 |
Дядя Колястатья про выбор типа аутентифы https://github.com/aspnet/Security/issues/1062 Тут же есть по ссылке. Пробуйте. ... |
| 02.02.2018, 16:34:57 |
Petro123Дядя Коля, Вы бы цель сказали. Счас звучит глупо, т.к. вы выбираете провайдера и он вам говорит да или нет. Пускать или не пускать. цель простая - хочешь захочешь на сайт под виндоус учеткой если есть возможность (раздача прав на вход настраивается в админке, то есть не любой юзер сети войдет на сайт ) хочешь заходишь при помощи логина пароля, хранящихся в БД этого сайта. Сдается мне это хрен сделаешь, ибо передаче учетных данных от винды это похоже закрытый для программиста процесс. ... |
| 02.02.2018, 16:35:43 |
Дядя Коляибо передаче учетных данных от винды это похоже закрытый для программиста процесс.закрытый это точно. Но по вашей ссылке есть дополнительное ПО и проверки после основной. ... |
| 02.02.2018, 16:37:29 |
Petro123Дядя Коляибо передаче учетных данных от винды это похоже закрытый для программиста процесс.закрытый это точно. Но по вашей ссылке есть дополнительное ПО и проверки после основной. где там? ... |
| 02.02.2018, 16:43:17 |
Дядя Коля, Тут. Сам не юзал Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 02.02.2018, 17:02:46 |
Дядя Коля, Что-то подобное я реализовывал на базе Bearer Authorization. Задача была "склеить" два типа: FormsAuthentication и OAuth 2.0 (Bearer). Чтобы пользователи ASP.NET MVC могли заходить на сайт и мобильные клиенты на тот же сайт через приложение. Всё свелось к тому что нужно создать свой OAuthAuthorizationServerProvider и в нем обработать Код: c# 1. 2. 3. 4. Таким образом, должна быть основная система авторизации, а при проверке если пользователь не прошел в ней авториазацию проверять во второй системе. Главное определиться, что первично в вашем случае. Я использовал в ASP.NET MVC свой пакет ActiveDirectory . Вы может свой придумать. :) ... |
| 05.02.2018, 06:07:33 |
CalabongaДядя Коля, Что-то подобное я реализовывал на базе Bearer Authorization. Задача была "склеить" два типа: FormsAuthentication и OAuth 2.0 (Bearer). Чтобы пользователи ASP.NET MVC могли заходить на сайт и мобильные клиенты на тот же сайт через приложение. Всё свелось к тому что нужно создать свой OAuthAuthorizationServerProvider и в нем обработать Код: c# 1. 2. 3. 4. Таким образом, должна быть основная система авторизации, а при проверке если пользователь не прошел в ней авториазацию проверять во второй системе. Главное определиться, что первично в вашем случае. Я использовал в ASP.NET MVC свой пакет ActiveDirectory . Вы может свой придумать. :) можно поподробней как проверялась аутентификация по AD? насколько я прочитал если не установлен тип Windows Auth то нельзя получить доступ к Windows login, читал статью что вроде как можно попросить юзера ввести логин пароль и потом попытаться подклчючиться к AD и проверить их, хотя это так себе вариант (сфига ли юзер должен отсылать на сервер свои логин пароль от винды?). ... |
| 05.02.2018, 17:06:34 |
Дядя Коляцель простая - хочешь захочешь на сайт под виндоус учеткой если есть возможность (раздача прав на вход настраивается в админке, то есть не любой юзер сети войдет на сайт ) хочешь заходишь при помощи логина пароля, хранящихся в БД этого сайта. Сдается мне это хрен сделаешь, ибо передаче учетных данных от винды это похоже закрытый для программиста процесс. Разрешить анонимный доступ для некоторых страниц. Остальные все по правам в AD. Либо вам вин авторизация вообще не нужна. ... |
| 05.02.2018, 17:58:42 |
Petro123Дядя Коляцель простая - хочешь захочешь на сайт под виндоус учеткой если есть возможность (раздача прав на вход настраивается в админке, то есть не любой юзер сети войдет на сайт ) хочешь заходишь при помощи логина пароля, хранящихся в БД этого сайта. Сдается мне это хрен сделаешь, ибо передаче учетных данных от винды это похоже закрытый для программиста процесс. Разрешить анонимный доступ для некоторых страниц. Остальные все по правам в AD. Либо вам вин авторизация вообще не нужна. скорее наоборот - одну страницу логина для вин сделать вин auth, довольно геморрный вариант. А может кто хорошо знает identityserver - там нету такой возможности в легком варианте? ... |
| 05.02.2018, 18:04:48 |
Дядя Коля, Второй вариант: - форм авторизация. В первый вход юзверь вводит пароль, либо админ шлет ссылку с защитым паролем. При инсерте юзверя в триггере select from LDAP и допишите все его права оттуда. Все. ... |
| 05.02.2018, 18:44:03 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355313]: |
30ms |
77ms |
108ms |
| others: | 333ms |
| total: | 631ms |
