Помогите с отображением формы в MVC
Добрый день! Суть задачи: есть список товаров двух категорий: - из категории 1 пользователю можно выбрать только один товар, на форме элементы для выбора нужно расположить с помощью radio button; - из категории 2 пользователю можно выбрать любое количество товаров, на форме нужно сделать с помощью chechbox Что я делаю: 1. Создаю класс Товаров: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2. Создаю Корзину: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 3. Создаю тестовые продукты: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 4. В контроллере мне нужно выбрать товары 1 и 2 категории, и потом передать их вместе с корзиной на View. Для этого я создаю дополнительный класс: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. и в контроллере следующее: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 5. На view мне нужно как то создать форму с radiobutton (заполнить значения из goods1) и checkbox (заполнить значения из goods2). Начал делать так (чтобы вывести варианты goods1: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Но получаю ошибку - Имена типов проверки в ненавязчивых правилах проверки должны быть уникальными. Следующие типы проверки встречаются более одного раза: required. Подскажите, пожалуйста, как правильнее выводить в данном случае значения для формы через radiobutton и checkbox. Заранее спасибо! ... |
| 06.02.2018, 20:03:57 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355312]: |
26ms |
55ms |
69ms |
| others: | 343ms |
| total: | 571ms |
