Обработать событие закрытия браузера.
Разобью тогда задачу на более простую. В строке в базе лежит 0. Открываю окно, в базу ложится 1, всегда. Когда на этом окне нажимают кнопку "СДЕЛАТЬ" она в базу кладет опять 0, делает логику и закрывает окно. Нужно чтобы если пользователь закрыл это окно тоже в базу положилось 0. Пока что в голову приходит вариант через window.opener сказать родителю проверять ребенка каждые 1000мс например через setTimeout, если ребенка нет, то класть в базу этот 0. Но пока детально код не придумал. ... |
| 28.02.2018, 15:41:27 |
Gustlyчерез window.openerиди ветку js. Там вроде было решение на js, но всё равно, постарайся сменить постановку задачи. Это изврат. ... |
| 28.02.2018, 15:52:44 |
asseks, Все просто. ) При открытии меняем поле в базе и начинаем слать ajax на сервер по интервалу. Запрос устонавливает текущее время в базе. На сервере некий сервис проверяет это время, и в случае большего интервала относительно проверки меняет поле в базе (типа закрыли окно). ... |
| 28.02.2018, 17:56:07 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355292]: |
47ms |
64ms |
| others: | 308ms |
| total: | 494ms |
