конвертация и изменения размеров изображения
core 2 cent os 7 скажу сразу, я десктопный программист, которого заставили сделать веб интерфейс, посему я дофига чего не знаю в этой сфере. задача такая, усер загружает изображение, сервак его конвертит в jpg , и делает мини копию(превью) для отображения иконки. Жопа в том, что на винде код работает, как только переношу на Cent OS 7, сразу авторThe type initializer for 'Gdip' threw an exception. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. так вот, вопрос такой, как сделать так, что бы можно было конвертировать и менять размер на линухе? может что то доставить на него? может в VS что то доставить? Или, может, у кого то есть рабочий пример кроссплатформенный. спасибо ... |
| 01.04.2018, 12:30:40 |
ну у тебя Bitmap из какой сборки используется? если обычной то там завязка на винде внутри. попробуй CoreCompat.System.Drawing можно еще эт взглянуть https://blogs.msdn.microsoft.com/dotnet/2017/01/19/net-core-image-processing/ ... |
| 01.04.2018, 14:16:18 |
спасибо, попробую ... |
| 01.04.2018, 14:36:56 |
в том то и прикол, я пробовал CoreCompat, то ли я готовить не умею, то ли хз. Я установил этот пакет. По описанию сказано, что using System.Drawing; будет уже CoreCompat и дополнительных телодвижений не требуется. Но хрен. Установлен runtime.linux-x64.CoreCompat.System.Drawing ... |
| 01.04.2018, 15:40:42 |
ther, CoreCompat.System.Drawing also relies on GDI+ on Windows. блин поздно заметил. кароче оно не работает по убунтой ... |
| 01.04.2018, 18:02:21 |
ther, вообще я сам не пробовал это все запустить если честно на линуксах. чисто по описанию типо https://www.nuget.org/packages/runtime.linux-x64.CoreCompat.System.Drawing/1.0.0-beta009 оно самое но бетка от 04.09.2016 говорит о многом ... |
| 01.04.2018, 18:04:28 |
именно эта хрень и стоит, я ж написал, не работает, вот это облом, заказчика ждет сюрприз(( ... |
| 01.04.2018, 19:29:51 |
Ради интереса, конвертация и изменение размера на core 2 такая редкая фича, что никто это не использует? Просто пипец как мало инфы ... |
| 04.04.2018, 08:38:38 |
ther, На клиенте еще бывает делают перед отправкой на срвер. Есть топики в js ветке. ... |
| 04.04.2018, 09:30:34 |
о, спасибо, отличная идея, я даже, как то, в этом направлении и не подумал. Не думал, что js такое умеет. ... |
| 04.04.2018, 11:16:08 |
может кому пригодится https://sixlabors.com/projects/imagesharp/ ... |
| 08.04.2018, 22:42:15 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BD&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
26ms |
28ms |
31ms |
30ms |
27ms |
26ms |
23ms |
23ms |
28ms |
28ms |
23ms |
30ms |
31ms |
30ms |
30ms |
27ms |
43ms |
60ms |
| others: | 24414ms |
| total: | 25598ms |
