Как имплементировать контроллер без вью?
Привет. Вернее, мне нужно выполнить действие на сервере, но не возвращать вью. Вью длжна быть та же самая. Аджакс не подходит, речь идет о загрузке клиентского файла на сервер: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Спасибо ... |
| 25.04.2018, 23:32:46 |
NickRenziglov, Не понял хотелки. Есть только post get ajax. Всё. Термин контроллер, он только для бэк программиста. ... |
| 26.04.2018, 08:18:01 |
NickRenziglov, можно вот так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Вот фронт Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 26.04.2018, 09:14:47 |
big-duke, Он говорит, что AJAX не подходит (почему?). Потом он в коде показывает, что хочет сабмитить форму, передать файл, НО не рефрешить страницу. ... |
| 26.04.2018, 09:43:30 |
Агнец за бортом, ну тогда кода контроллера ему хватит. ... |
| 26.04.2018, 09:47:52 |
big-duke, Вот этот кусок: data: data, processData: false, contentType: false, Очевидно, data определяется так: Код: javascript 1. где this - это форма. Так? Тем не менее, аргументом функции контроллера всегда приходит null. Почему? Что такое AddAlbumPhotoCommand в вашем примере? ... |
| 26.04.2018, 15:38:13 |
NickRenziglov, Опа. Кажется проблема решилась очень просто. Работает обычный вызов контроллера. Но возвращать вью не надо. Вернее, надо, но вот так: return Content(""); Страница при этом пустеет. Это плохо, я собсно с этого и начал. Но надо сказать браузеру No Content. The server successfully processed the request and is not returning any content Это достигается передачей соответствующего кода: Response.StatusCode = 204; return Content(""); И контроллер отработал и страница на месте. Чтоб оповестить или обновить страницу, можно внедрить в нее соответствующий StartupScript, но это уже другая история. Люблю ASP.NET MVC. ... |
| 26.04.2018, 16:01:16 |
NickRenziglov, Конкретно в моем случае Data определяется вот так Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но вы можете через F12 можете проверить на что у вас указывает this. AddAlbumPhotoCommand это часть CQRS, а именно Command. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 26.04.2018, 16:04:40 |
NickRenziglovNickRenziglov, return Content(""); Может так ? Код: c# 1. ... |
| 26.04.2018, 16:06:36 |
big-duke, Не принципиально. Можно даже вернуть полновесный вью типа return RedirectToAction("Index"); Но код 204 решает все. Страница останется старая. ... |
| 26.04.2018, 16:16:13 |
NickRenziglov, Может вам Partial View тогда запилить на странице ? ... |
| 26.04.2018, 16:27:46 |
big-duke, >Может вам Partial View тогда запилить на странице Пробовал. Все равно вся страница взвращается пустая. Решение с кодом 204 меня вполне устраивает. Единственно, что нельзя внедрить сообщение об ошибке или обновить страницу. Поскольку страница не вернулась (ну, код 204) никакой стартапный скрипт на ней, конечно, не обрабатыватися. Но это технические мелочи, которые решаются массой способов. Спасибо. ... |
| 26.04.2018, 17:46:59 |
NickRenziglov, если не секрет, то почему ajax под запретом ? ... |
| 26.04.2018, 17:50:43 |
big-dukeNickRenziglov, если не секрет, то почему ajax под запретом ? Дак при загрузке файла на сервер он не нужен. Наверно это имелось ввиду. ... |
| 26.04.2018, 18:04:10 |
big-duke, Не под запретом. Просто это сложнее, чем работать с классическим Код: html 1. Там сразу передается и контент и имя файла и прочее, все как было в WebForms. Просто влом все это делать вручную для аджакса. ... |
| 26.04.2018, 18:08:49 |
NickRenziglovbig-duke, Не под запретом. Просто это сложнее, чем работать с классическим Код: html 1. Там сразу передается и контент и имя файла и прочее, все как было в WebForms. Просто влом все это делать вручную для аджакса. А как же пользователь, который хочет пяток файлов выделить и драгэндропунть их на страницу и радостно наблюдать за прогрессом их заливки на сервер? ... |
| 30.04.2018, 09:58:41 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355236]: |
45ms |
63ms |
| others: | 313ms |
| total: | 489ms |
