Фильтрация данных
Есть источник данных: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. 2. 3. Вот тут я не знаю как это реализовать, поскольку при этом значение r выбирается таким какого в таблице нет. ... |
| 14.11.2007, 05:41:07 |
Фильтрация данных
если справился с этой задачей скажи как??? то же очень надо сделать подобное!!! ... |
| 22.11.2007, 12:42:05 |
Фильтрация данных
ramЕсть источник данных: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. 2. 3. Вот тут я не знаю как это реализовать, поскольку при этом значение r выбирается таким какого в таблице нет. как то так ... |
| 22.11.2007, 12:54:26 |
Фильтрация данных
спасибо за отклик, теперь при выборе любого значения в Dropdownlist, вылетает ошибка Cannot have multiple items selected in a DropDownList. А значение "Все категории" отсутствует ((( Отображаються только изначальные значения выведенные запросом из базы ... |
| 22.11.2007, 13:51:59 |
Фильтрация данных
Так непонятно, в чем проблема. Смотрите отладчиком на стек вызовов. Кто там пытается одновременно выделить несколько элементов в DropDownList ... |
| 22.11.2007, 15:45:09 |
Фильтрация данных
автор<FilterParameters> <asp:ControlParameter ControlID="ddlCategoryID" Name="au_id" PropertyName="Text" Type="String" /> </FilterParameters> лень пробовать, но так ИМХО не прокатит... ... |
| 22.11.2007, 15:59:43 |
Фильтрация данных
непрокатит автор<FilterParameters> <asp:ControlParameter ControlID="ddlCategoryID" Name="au_id" PropertyName="Text" Type="String" /> </FilterParameters> лень пробовать, но так ИМХО не прокатит... Да, кстати. Я бы использовал в таком виде: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. А если au_id не числовое поле, а текстовое, то надо было в моем условии еще кавычки поставить: Код: plaintext ... |
| 22.11.2007, 16:06:23 |
Фильтрация данных
Артем1 ramЕсть источник данных: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. 2. 3. Вот тут я не знаю как это реализовать, поскольку при этом значение r выбирается таким какого в таблице нет. как то так У меня в базе данных нет записей со значением -1 Так что ничего не выберется. ... |
| 24.11.2007, 11:47:11 |
Фильтрация данных
ram Код: plaintext 1. У меня в базе данных нет записей со значением -1 Так что ничего не выберется. Тогда мы друг друга не поняли. Я думал, в выделенной строке к значениям из базы добавляется еще одно фиктивное, для отключения фильтрации. ... |
| 24.11.2007, 11:56:58 |
Фильтрация данных
ram... У меня в базе данных нет записей со значением -1 Так что ничего не выберется. Ой, точно же, попутал. Это же условие фильтрации, там не поле с -1 нужно сравнивать, а значение параметра самого. Тогда надо подумать, как это сделать. Через like? ... |
| 24.11.2007, 11:59:13 |
Фильтрация данных
Вопрос из такой же области. Что-то никак не могу наложить фильтр на несколько полей на SqlDataSource. Выглядит это дело в сокращенном варианте примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. В таком случае фильтр никак не накладывается, выводятся все записи из таблицы, что бы ни было введено в textBox-ы TextBox_FilterParamName и TextBox_FilterParamDescr. Если же убираю одно из полей из фильтра, то все начинает работать. Что-то не пойму в чем тут фишка. А в хелпе нашел пример только с одним параметром. ... |
| 17.05.2013, 12:40:49 |
Фильтрация данных
UScorp, Лучше использовать queryextender. https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd537671(v=vs.100).aspx ... |
| 15.05.2018, 14:40:45 |
start [/forum/search_topic.php?author=AlexSV&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
63ms |
81ms |
| others: | 769ms |
| total: | 1033ms |
