update Model
у Телерика убогий ListBox. Нет возможности обновлять модель с помощью самого контрола. У контрола есть 2 события Добавление и Удаление значений. Решил отлавливая события обновлять саму модель. Пока не получается :( . Это возможно ? Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 27.05.2018, 15:43:52 |
update Model
Артем GРешил отлавливая события обновлять саму модель. Пока не получается :( . Это возможно ? Пока не поймёте разницу между клиентским и серверным кодом, это для вас решительно невозможно. Ничего сделать нельзя, увы. ... |
| 27.05.2018, 16:55:54 |
update Model
Артем GРешил отлавливая события обновлять саму модель.в поставке либы должна быть папка с демками образцами. Изучили? ... |
| 27.05.2018, 19:07:33 |
update Model
Petro123Артем GРешил отлавливая события обновлять саму модель.в поставке либы должна быть папка с демками образцами. Изучили? Да, изучил. То, как передавать выбранные items в контроллер примеров нет. Как и писал выше, походу контрол не доделанный :( Народ открывал тикеты. Поддержка предлагает на кнопку вешать скрипт который будет получать значение из второго листбокса и передовать в controller. Почему спросил возможно ли обновлять модель с помощью скрипта, потому что не хочется отходить от выбранной концепции написания кода. hVosttАртем GРешил отлавливая события обновлять саму модель. Пока не получается :( . Это возможно ? Пока не поймёте разницу между клиентским и серверным кодом, это для вас решительно невозможно. Ничего сделать нельзя, увы. Спасибо. Выберу другой контрол. ... |
| 27.05.2018, 22:22:19 |
update Model
Артем GПочему спросил возможно ли обновлять модель с помощью скрипта, потому что не хочется отходить от выбранной концепции написания кода. Можно. Если речь идёт про Kendo. Не с кендо я не работал, это прошлый век, не интересно. Да и глянул в доку, там всё подробно расписано и я не вижу проблем там тоже, мне не хочется с этим разбираться. ... |
| 27.05.2018, 22:52:22 |
update Model
hVosttАртем GПочему спросил возможно ли обновлять модель с помощью скрипта, потому что не хочется отходить от выбранной концепции написания кода. Можно. Если речь идёт про Kendo. Не с кендо я не работал, это прошлый век, не интересно. Да и глянул в доку, там всё подробно расписано и я не вижу проблем там тоже, мне не хочется с этим разбираться. Да, речь идет о Кендо. По поводу прошлого века, если можно, то поделитесь что сейчас в тренде. По поводу документации. Гляжу вот здесь https://demos.telerik.com/aspnet-mvc/listbox Не вижу как обновить модель с помощью самого ListBox. мой код Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 27.05.2018, 23:24:25 |
update Model
Артем G Код: java 1. Это JavaScript, выполняется на клиенте. Вы НЕ МОЖЕТЕ там вызывать серверный код. Вот описание API для контрола ListBox https://docs.telerik.com/kendo-ui/api/javascript/ui/listbox Всё, что вам нужно, там есть. Внимательно читаем. ... |
| 28.05.2018, 00:00:47 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355211]: |
27ms |
63ms |
97ms |
| others: | 341ms |
| total: | 606ms |
