Разграничение доступа на уровне записей. ASP.NET MVC, EF
Агнец за бортом, Всё. Убил! ))) ОК. Ты в теме. Удачи! ... |
| 07.06.2018, 13:53:17 |
Я вчера говорил, что рано отчаиваться и надо во всем разобраться. Так вот сегодня я таки решил отчаяться и отказаться от Identity. Ну не понимаю я, по какой закономерности он то отправляет письма, то выдает ошибку. То принимает учетку, то вдруг сообщает, что такая уже зарегистрирована (хотя можно набрать вместо логина любую белиберду, которой заведомо нет в БД). :( Придется, как и положено прилежному онанисту, всё делать вручную... ... |
| 07.06.2018, 19:47:29 |
Курдль, Не понял, причем к письмам identity. ... |
| 07.06.2018, 20:17:39 |
Упс. Счас глянул, ms что только туда не засунуло)) авторОпределение расширенной учетной записи пользователя, включая электронную почту и контактную информацию Двухфакторная аутентификация через электронную почту или SMS-сообщения, функционально аналогичные тем, которые используются Google, Microsoft и другими Подтверждение аккаунта по электронной почте Административное управление пользователями и ролями Блокировка учетной записи в ответ на недопустимые попытки входа в систему Security Token Provider для восстановления токена безопасности пользователя в ответ на изменения параметров безопасности. Улучшена поддержка социальных входов Легкая интеграция авторизации на основе претензий ... |
| 07.06.2018, 20:29:52 |
Petro123Курдль, Не понял, причем к письмам identity. Two-Factor Authentication ... |
| 07.06.2018, 20:30:46 |
Курдль, Я бы не отказывался так легко. Мыло можно и руками обработать))). А вот базовые вещи оставить за фреймворком. Раз IIS это не умеет. Маппинг,защита урл. Контекст ролей. Менеджер ролей. ... |
| 07.06.2018, 21:17:18 |
КурдльЯ вчера говорил, что рано отчаиваться и надо во всем разобраться. Так вот сегодня я таки решил отчаяться и отказаться от Identity. Ну не понимаю я, по какой закономерности он то отправляет письма, то выдает ошибку. То принимает учетку, то вдруг сообщает, что такая уже зарегистрирована (хотя можно набрать вместо логина любую белиберду, которой заведомо нет в БД). :( Придется, как и положено прилежному онанисту, всё делать вручную... Что вручную-то делать собрались? ... |
| 08.06.2018, 11:00:24 |
skyANAЧто вручную-то делать собрались? Реализовывать все необходимые методы MembershipProvider ... |
| 08.06.2018, 11:07:05 |
КурдльskyANAЧто вручную-то делать собрались? Реализовывать все необходимые методы MembershipProvider А разграничение доступа как потом будете делать? ... |
| 08.06.2018, 11:34:42 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1355201]: |
45ms |
68ms |
| others: | 314ms |
| total: | 509ms |
